Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce guide vous donnera des instructions étape par étape sur la façon de retirer et de remplacer les deux haut-parleurs dans un Samsung Galaxy Tab S 10.5.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente pour carte SD ou le port de chargement.
Faites levier vers le haut jusqu'à ce que vous voyiez une séparation entre la tablette et la coque arrière.
En commençant par le haut-parleur droit, retirez les 10 mm Phillips # 000 vis.
Utilisez le spudger pour commencer à sortir le haut-parleur.
Coincer le spudger sous l'amplificateur pour le retirer de l'adhésif en le maintenant enfoncé.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
Absolutely right. See my comment above. Carefully prising with the right tools between the display and the frame - the bezel - and working around the outside of the display will eventually cause the bezel to come away from the display with the back cover attached. You can then access the parts you need to get to.
Suggestion….add the necessary step of removing the frame that covers the left speaker. If you follow the instructions in this guide, you will not be able to access and remove the left speaker, which is critical considering the on off and volume switches are integral to the speaker.
