Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Sceptre X9 Komodo VII
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Sceptre X9 Komodo VII, Support: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le moniteur face vers le bas.
    • Retirez les quatre vis de 11,5 mm avec un tournevis cruciforme n° 2.
    • Retirez le support en le tirant.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Sceptre X9 Komodo VII: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez deux vis de 11,5 mm avec un tournevis cruciforme n° 2.
    • Retirez la barre en plastique.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Sceptre X9 Komodo VII, Cache carte: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les six vis de 7 mm aux emplacements encerclés.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Sceptre X9 Komodo VII: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Sceptre X9 Komodo VII: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Sceptre X9 Komodo VII: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le moniteur à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique pour libérer les clips retenant le couvercle.
    • Il y a quatre clips de chaque côté, quatre en haut et un en bas.
    • Vous pouvez entendre un fort bruit de claquement lorsque vous relâchez les clips. Ne vous inquiétez pas, c'est naturel.
    • Une fois tous les clips libérés, retirez le couvercle en le tirant vers le haut.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Sceptre X9 Komodo VII: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Sceptre X9 Komodo VII: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis cruciforme n° 2, retirez la vis de 6 mm.
    • Débranchez le câble indiqué en tirant sur la base.
    • Faites glisser le couvercle vers le haut du moniteur.
    • Enlever le couvercle.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Sceptre X9 Komodo VII, Haut-parleurs: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez les deux connecteurs des haut-parleurs en tirant doucement sur le plastique dur vers le haut.
  7. Remplacement des haut-parleurs du Sceptre X9 Komodo VII: étape 7, image 1 de 1
    • Décollez soigneusement le ruban adhésif du tableau.
  8. Remplacement des haut-parleurs du Sceptre X9 Komodo VII: étape 8, image 1 de 1
    • Retournez le moniteur pour que l'écran soit face à vous.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les quatre vis de 6,25 mm fixant les haut-parleurs :
  9. Remplacement des haut-parleurs du Sceptre X9 Komodo VII: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement les haut-parleurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Xenia Leon Rodriguez
Membre depuis le 09/26/12
37 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G56
5 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 11
Total : 420
