Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS, Haut-parleurs: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur portable avant de commencer.
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte qu’ils soient positionnés à l’envers avec le numéro de modèle face à vous.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 4,0 mm qui maintiennent le cache du disque dur.
    • Pour éviter de perdre des pièces, nous recommandons de placer les vis que vous avez retirées sur un Magnetic Project Mat.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 3, image 2 de 2
    • Pour révéler le disque dur, retirez le cache en le faisant glisser vers vous et en tirant sur le cache.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 4,0 mm qui maintiennent le disque dur à l’ordinateur portable.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez la languette en plastique transparente vers la gauche jusqu’à ce que le support de montage se détache de l’ordinateur portable.
    • Il y aura une certaine résistance lorsque vous débrancherez le disque dur. S’il ne bouge pas du tout, vérifiez que toutes les vis qui le maintiennent sont retirées.
    • Soulevez le disque dur hors de son compartiment.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer la vis de 4,0 mm près de l’étiquette du numéro de modèle.
  7. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire glisser le lecteur CD-ROM hors de l’ordinateur portable.
  8. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 8, image 3 de 3
    • Faites glisser le loquet « lock » vers le haut pour déverrouiller la batterie avant de la retirer.
    • Tout en poussant le loquet « release » vers le haut, soulevez la batterie et tirez-la vers l’extérieur pour la retirer de l’ordinateur portable.
  9. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 9, image 3 de 3
    • Pour dévisser le cache arrière, retirez toutes les vis du cache avec un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez les deux vis de 9,0 mm de chaque côté de la batterie.
    • Retirez les douze longues vis de 8,0 mm sur l’ensemble du cache arrière.
    • Retirez les trois vis de 3,0 mm dans le compartiment de la batterie.
  10. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 10, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 10, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier avec précaution afin d’ouvrir les points d’ouverture située sous la garniture en plastique argenté. Faites cela tout autour du cache arrière.
    • Il peut être plus facile de commencer autour de la baie du lecteur CD-ROM, car il y a plus de place.
    • Pour éviter d’endommager la garniture en plastique et le cache, ne forcez pas aux endroits difficiles et assurez-vous que l’outil d’ouverture est complètement inséré sous le cache arrière et pas seulement sous la garniture argentée.
    • Soulevez le cache arrière et éloigniez-le de l’ordinateur portable.
  11. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 11, image 1 de 1
    • Orientez l’ordinateur portable de sorte que le compartiment de la batterie soit proche de vous et que le système de refroidissement soit sur le côté gauche.
  12. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 12, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 9,0 mm de la charnière de l’écran près des haut-parleurs gauche et droit.
  13. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer la vis de 3,0 mm qui maintient le câble de mise à la terre à la charnière gauche de l’écran.
  14. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 14, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 14, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger métal pour soulever et desserrer la charnière près des haut-parleurs gauche et droit.
    • Tirez chaque charnière de l’écran vers vous jusqu’à ce qu’elle soit complètement dégagée.
  15. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 15, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour débrancher le câble blanc du connecteur de charge au-dessus du haut-parleur gauche.
    • Ne tirez pas sur les fils, car cela pourrait les arracher de leur connecteur.
  16. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 16, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer la vis de 4,0 mm qui maintient le câble de mise à la terre du grand câble de l’écran.
    • Cela vous permettra de déplacer le câble de l’écran pour pouvoir accéder à la vis du haut-parleur qui est dessous. Ne débranchez pas le câble de l’écran lui-même.
    • Chercher une flèche blanche indiquée sur la carte mère si vous ne parvenez pas à trouver cette vis.
  17. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 3,0 mm qui maintiennent les haut-parleurs gauche et droit à l’ordinateur portable.
  18. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 18, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 18, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 18, image 3 de 3
    • Commencez par le haut-parleur gauche et sortez le haut-parleur tout en retirant les câbles noir et blanc des guides de câbles.
    • Répéter le processus avec le haut-parleur droit. Ces câbles seront noir et rouge.
    • Prenez note de la façon dont les câbles passent par les crochets.
  19. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 19, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour débrancher le connecteur blanc du haut-parleur sur la carte mère.
    • Ne tirez pas sur les fils, car cela pourrait les arracher du connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Bierman
Membre depuis le 09/06/18
1 223 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team S1-G1, Whitney Fall 2018 Membre de l'équipe Ohio State, Team S1-G1, Whitney Fall 2018
OSU-WHITNEY-F18S1G1
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 18
Total : 2,248
