Introduction
Ce guide explique comment ouvrir le Toshiba Excite 10 et remplacer les haut-parleurs cassés. Assurez-vous d’avoir parcouru la section Dépannage relative aux problèmes de son avant de tenter cette réparation pour vous assurer que le problème n’est pas lié à un logiciel.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l'outil d'ouverture pour séparer les panneaux avant et arrière en glissant l'outil sous le bord de l'écran et en le faisant glisser autour de tout le périphérique.
Retirez le câble du haut-parleur de son support en saisissant les deux côtés du connecteur blanc avec une pincette et en le tirant tout droit.
À l’aide de vos mains ou de vos pincettes, retirez les 3 morceaux de ruban adhésif retenant les fils du haut-parleur au panneau arrière.
À l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les quatre vis cruciformes n ° 00 de 3 mm qui maintiennent les haut-parleurs en place.
À l’aide de vos mains, retirez les anciennes enceintes du panneau arrière de la tablette.
Placez les nouveaux intervenants là où se trouvaient les anciens et dans la même orientation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
