Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Excite 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Excite 7, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Excite 7, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Excite 7, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la couverture arrière.
    • Passez votre ongle ou un objet plat sous le sceau de la couverture. Commencez dans le coin supérieur droit, juste au-dessus de la caméra qui fait face en avant. Il s'agit du «Point faible» du périphérique .
    • Une fois que vous avez ouvert le premier clip, faites glisser l’objet plat le long du périmètre du capot jusqu’à ce qu’il soit amovible. Vous devriez entendre les clips s'ouvrir.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Excite 7, Retirer le scotch: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Excite 7, Retirer le scotch: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez toute la bande noire de l'appareil.
    • Conservez le ruban, vous devrez le remettre lorsque vous aurez terminé.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Excite 7, Débranchez les fils: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Excite 7, Débranchez les fils: étape 3, image 2 de 2
    • Débranchez les fils de la batterie.
    • La batterie est le rectangle noir au centre de l'appareil.
    • L'appareil est doté de deux faisceaux de câblage, l'un juste au-dessus de la batterie et l'autre juste à droite.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Excite 7, Enlever les vis: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Excite 7, Enlever les vis: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez la batterie de l'appareil.
    • L'appareil a 5 vis à enlever, conservez les vis.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Excite 7, Déclipser et enlever la batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Excite 7, Déclipser et enlever la batterie: étape 5, image 2 de 2
    • La batterie a un clip que vous devrez retirer.
    • Le clip est situé dans le coin inférieur droit de la batterie, juste au-dessus du haut-parleur droit.
    • Repoussez le clip puis soulevez la batterie.
    • Les haut-parleurs et les fils ne sont pas fixés à la batterie, ils risquent de tomber.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Excite 7, Retrait des haut-parleurs: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les haut-parleurs de la batterie. Les haut-parleurs sont les dispositifs en plastique avec le maillage.
    • Les fils sont calés sous quelques clips sur la batterie (ils longent les bords inférieur et gauche de la batterie).
    • Coaxez légèrement les fils. Le faisceau de câbles et les haut-parleurs se détachent facilement de la batterie. Assurez-vous de retirer les fils des clips.
  7. Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Excite 7, Remplacement des haut-parleurs: étape 7, image 1 de 1
    • Placez les nouveaux haut-parleurs exactement où vous avez pris les anciens.
    • Faites glisser légèrement les fils sous les attaches de la même manière qu’avant le retrait.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sean Ulch
Membre depuis le 01/15/15
340 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Tanski Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 186
