Introduction
Ce tutoriel vous montrera comment retirer les haut-parleurs d’un ordinateur portable Toshiba Satellite C55D-B5206. C’est un processus relativement simple, mais il comporte beaucoup d’étapes qui prennent un peu de temps.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable de sorte que la batterie soit orientée vers le haut.
Retirez les deux vis cruciformes de 7 mm qui maintiennent la batterie.
Retirez les treize vis cruciformes n° 1 de 7 mm de la partie inférieure du boîtier.
En commençant par le centre, insérez un spudger dans l’interstice entre la partie inférieure du boîtier et le clavier puis faites levier vers le haut.
Faites glisser délicatement le spudger le long du périmètre de l’appareil et faites levier tout autour du boîtier pour détacher les six clips.
Retirez les trois vis à tête cruciformes de 7 mm en les dévissant dans le sens antihoraire.
Une fois le boîtier de l’appareil ouvert, recherchez le support en plastique bleu clair qui maintient le disque dur.
Retirez tous les bouts d’adhésif polyimide qui recouvre les câbles et les connecteurs de la carte mère.
Débranchez tous les câbles de la carte mère. Les larges nappes seront maintenues par le clapet de verrouillage gris en plastique de chaque côté des connecteurs dans lesquels elles sont insérées. Les fils plus petits peuvent être débranchés directement ou ont un clapet de verrouillage gris à soulever avant de les débrancher.
Une fois la carte mère retirée, les deux haut-parleurs sont maintenant facilement accessibles pour être retirés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
