Introduction
Si le son produit par votre Toshiba satellite S55t-C5225 est de faible qualité ou si les haut-parleurs ne fonctionnent plus, alors il faudra certainement remplacer les haut-parleurs. Des haut-parleurs fonctionnels produisent un son de qualité sans interruption. Suivez ce tutoriel facile et rapide pour les remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'ordinateur de façon à ce que le bas soit orienté vers le haut.
Retirez les onze vis cruciformes #0 de 7 mm qui fixent le couvercle arrière.
Coincez la pointe d'un outil d'ouverture en plastique entre le couvercle arrière et le cadre métallique.
Tournez l'outil en plastique, tout en le coinçant, pour libérer les languettes de retenue du cadre.
Répétez ces étapes autour de l'ordinateur portable pour libérer toutes les languettes de retenue.
Débranchez la nappe de connexion du bouton d’alimentation en soulevant le clapet de verrouillage blanc qui la maintient branchée la carte mère.
Débranchez la nappe de connexion de son connecteur en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
