Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que le commutateur de verrouillage du capot arrière est déverrouillé.
    • Le couvercle est déverrouillé lorsque l’interrupteur est glissé dans la direction de l’icône «déverrouiller».
  2. Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive: étape 2, image 2 de 2
    • Enlevez la couverture arrière en éloignant le Thrive.
    • L'endroit le plus facile à extraire est l'un des deux haut-parleurs.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive: étape 3, image 1 de 1
    • Pour retirer la batterie, assurez-vous que l'interrupteur de verrouillage est en position déverrouillée.
    • La batterie est déverrouillée lorsque l’interrupteur est mis en position déverrouillée.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser le bouton de déverrouillage de la batterie vers la droite.
    • Tout en maintenant l'interrupteur en place, soulevez la batterie.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive, Haut-parleurs: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive, Haut-parleurs: étape 5, image 2 de 2
    • Commencez par utiliser un tournevis cruciforme PH0 pour retirer les 12 vis retenant le capot arrière.
    • Toutes ces vis sont identiques alors ne vous inquiétez pas de les mélanger.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive: étape 6, image 3 de 3
    • Commencez à soulever doucement le dos de l'appareil, tout en le laissant légèrement en place.
    • Veillez à ne pas déchirer ni endommager les câbles lors du retrait du dos.
  7. Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois l'arrière du boîtier éteint, débranchez les fils en tirant doucement sur les languettes en plastique, comme indiqué.
  8. Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive: étape 8, image 2 de 2
    • Ouvrez avec précaution l'appareil comme un livre et posez les deux moitiés l'une à côté de l'autre.
    • placez l’écran dans un endroit sûr et complétez le reste du guide.
  9. Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le loquet maintenant le dernier fil à l'arrière de l'appareil.
  10. Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive: étape 10, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive: étape 10, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis maintenant les haut-parleurs en place. Les vis ont une longueur de 3 mm et nécessitent un tournevis PH0.
    • À l'aide d'une pincette, retirez le haut-parleur.
  11. Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive: étape 11, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive: étape 11, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer le fil du haut-parleur des clips les maintenant en place.
    • Après le retrait, placez l’enceinte gauche sur le côté.
  12. Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive: étape 12, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive: étape 12, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez à nouveau la pince à épiler pour vous aider à retirer l’enceinte droite de sa position.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer le connecteur reliant le haut-parleur à la carte mère de son port.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ivan Williams
Membre depuis le 09/22/14
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G1
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 6
Total : 347
