Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des haut-parleurs du Wii U GamePad
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Wii U GamePad, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez la manette de jeu face vers le bas et retirez les deux vis de 4,7 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Wii U GamePad: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la plaque de batterie.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Wii U GamePad: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Wii U GamePad: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Wii U GamePad: étape 3, image 3 de 3
    • Avec votre doigt, appuyez et tirez sur la fiche du connecteur de la batterie.
    • Retirez la batterie du boîtier de la batterie.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Wii U GamePad, Boitier externe: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Wii U GamePad, Boitier externe: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Wii U GamePad, Boitier externe: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez 10 vis de 9 mm avec un tournevis Tri-Wing de taille Y1 autour du boîtier extérieur.
    • Soulevez le dos du boîtier.
    • Soulevez doucement car le moteur de grondement à l'arrière du boîtier est toujours relié par un câble à la carte mère.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Wii U GamePad: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du moteur de grondement du boîtier externe de la carte mère avec vos doigts.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Wii U GamePad, Haut-parleurs: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Wii U GamePad, Haut-parleurs: étape 6, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, débranchez le câble du haut-parleur gauche de la carte mère.
  7. Remplacement des haut-parleurs du Wii U GamePad: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Wii U GamePad: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le câble du haut-parleur droit connecté à la carte mère avec la pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Valentina Cerruty
Membre depuis le 02/10/16
3 455 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 membres
40 tutoriels rédigés
Un commentaire
Awesome guide, replacement speakers worked flawlessly!!
Christopher Harris - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 67
Total : 4,886
