Introduction
Le remplacement des haut-parleurs est un processus simple mais qui nécessite des connaissances de base sur le fonctionnement des composants électroniques. L’utilisateur devra connaître un peu le fonctionnement d’une carte mère et savoir comment souder des fils.
Remarque: si l'utilisateur ne sait pas comment souder des fils, suivez le lien fourni ci-dessous.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil dans le pli entre les couvercles. Tout d’abord, insérez l’un des outils en plastique entre le capot avant et le capot arrière, comme indiqué. Ensuite, tournez l’outil en plastique jusqu’à ce qu’il se produise une séparation entre l’avant et l’arrière de la tablette.
Les haut-parleurs doivent être fixés au capot blanc de la tablette, comme indiqué. Suivez les fils sur la carte mère en veillant à retirer tout le ruban adhésif fixant les fils à couvrir le long du chemin. Cela libérera les fils pour une maniabilité facile.
Nous devrons séparer légèrement la batterie du panneau. Cela facilitera la maniabilité de retirer les haut-parleurs. Ne séparez pas complètement la batterie.
Dessouder les fils rouge et noir de la carte mère des tablettes. Cela déconnectera officiellement et séparera les haut-parleurs défectueux de la carte mère.
Retirez les haut-parleurs défectueux de leur emplacement dans la tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
