Introduction
Certains utilisateurs de la tablette ont rencontré des problèmes avec le fonctionnement insuffisant de leurs haut-parleurs ou ont un son qui ne cesse de couper et de disparaître. Si tel est le cas, ce guide de réparation peut être utilisé pour retirer et remplacer les haut-parleurs internes du Nabi 2. Il est important de noter que ce guide impliquera le soudage et le dessoudage. Lorsque vous soudez, assurez-vous de ne toucher aucune partie métallique du fer à souder. Il fait très chaud, très vite.
Ce dont vous avez besoin
Insérez délicatement un outil d’ouverture en plastique dans la couture de l’appareil et commencez à séparer doucement les deux pièces en plastique.
Travailler l'outil tout autour de l'appareil. Les petites agrafes en plastique devraient se dégager. Si ce n'est pas le cas, appliquez une légère pression vers l'extérieur jusqu'à ce que les clips donnent.
À l'aide du fer à souder, débranchez les fils du haut-parleur du circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
