Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs internes du Acer Chromebook CB3-431-C5EX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs internes du Acer Chromebook CB3-431-C5EX, Boitier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Travailler sur votre appareil pendant qu'il est allumé peut provoquer un choc électrique. Assurez-vous d’éteindre et de débrancher votre appareil avant de commencer.
    • Retournez l'appareil pour que le panneau inférieur soit face à vous.
  2. Remplacement des haut-parleurs internes du Acer Chromebook CB3-431-C5EX: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Phillips n ° 0 de 4 mm.
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 0 de 6 mm.
  3. Remplacement des haut-parleurs internes du Acer Chromebook CB3-431-C5EX: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs internes du Acer Chromebook CB3-431-C5EX: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans la fissure située entre le panneau inférieur et le côté de l’ordinateur.
    • Soulevez délicatement le panneau de l'ordinateur en le soulevant continuellement et en déplaçant l'outil d'ouverture en plastique autour de la fissure jusqu'à ce que le panneau se détache.
    • Retirez le panneau inférieur et mettez-le de côté.
  4. Remplacement des haut-parleurs internes du Acer Chromebook CB3-431-C5EX, Haut-parleurs internes: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 0 4mm qui fixent le haut-parleur.
  5. Remplacement des haut-parleurs internes du Acer Chromebook CB3-431-C5EX: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs internes du Acer Chromebook CB3-431-C5EX: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le haut-parleur de l'ordinateur.
    • Répétez les étapes précédentes pour retirer le deuxième haut-parleur de l'ordinateur.
    • Notez que les deux haut-parleurs sont connectés par un fil, vous devez donc les remplacer tous les deux.
  6. Remplacement des haut-parleurs internes du Acer Chromebook CB3-431-C5EX: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs internes du Acer Chromebook CB3-431-C5EX: étape 6, image 2 de 2
    • Débranchez le fil du haut-parleur de la carte de circuit imprimé en saisissant la fiche par ses bords en plastique et en la tirant doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cayley Ho
Membre depuis le 04/18/17
548 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G3, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G3
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 14
Total : 1,059
