Ce dont vous avez besoin
Retirez le panneau arrière de l'appareil en retirant les sept vis situées sur le panneau arrière de l'appareil.
Quatre des vis sont sous les pieds en caoutchouc, il faudra donc les enlever. Pour enlever les pieds, retirez-les avec le spudger.
Remarque: le haut-parleur est maintenu avec un dos adhésif, il faudra donc forcer pour le retirer.
Retirez le haut-parleur à l'aide d'un spudger et détachez le cordon qui y est connecté de l'ordinateur portable. L'emplacement du haut-parleur est visible dans l'image 1.
Fixez le cordon de votre haut-parleur de remplacement et réassemblez le périphérique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
