Introduction
Les étapes ci-dessous vous aideront à ouvrir votre appareil, à supprimer tout le matériel limitant l'accès aux haut-parleurs, puis à supprimer les haut-parleurs eux-mêmes. Le processus en lui-même est simple, mais vous devrez rester organisé, car vous supprimerez presque tout le matériel du périphérique avant que vous ayez terminé. Gardez une trace de toutes les 14 vis que vous allez sortir de l'appareil, ainsi que l'emplacement et l'orientation de tout le matériel que vous retirez temporairement. Vous connaissez bien votre appareil après ce remplacement!
Ce dont vous avez besoin
Faites face à l'écran vers vous, faites pivoter l'appareil de 180 degrés pour que le logo "SAMSUNG" soit à l'envers.
À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, en commençant par le centre, près du port de charge et calez la pointe coudée entre le dos en plastique et la vitre.
Créez un coin et appliquez une pression. Utilisez l'outil pour séparer l'écran de l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un "click" audible.
Continuez à caler l'outil sur chaque pouce le long du bord actuel.
La connexion entre la batterie et la carte mère est un groupe de quatre fils dans un boîtier noir qui se trouve près du centre supérieur de l'appareil. À l'aide d'un spudger en plastique ou d'un outil plat et mince, soulevez le boîtier du connecteur noir vers le haut pour le déconnecter.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les 4 vis noires de 2,5 mm fixant le lecteur de carte SIM argenté à la carte mère.
Retirez le petit morceau de ruban adhésif recouvrant le connecteur du ruban.
Vous n'avez pas besoin de sauvegarder ce morceau de bande.
Glissez délicatement un spudger en plastique sous la bande de plastique noire sur le côté du boîtier du connecteur du ruban.
Soulevez la bande noire vers le haut. Cela libérera le ruban.
Faites glisser le ruban hors du connecteur.
Répétez cette étape pour libérer les deux autres rubans.
Vous souhaitez également retirer la bande de ces connecteurs.
Utilisez le spudger métallique pour déconnecter tous les logements mis en évidence. Il y a 14 déconnexions totales.
Il y a 5 connexions à l'intérieur de cette boîte.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
