Aller au contenu principal
Remplacement des hauts parleurs du Vizio CT15
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des hauts parleurs du Vizio CT15, Retrait du capot du Vizio CT15: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des hauts parleurs du Vizio CT15, Retrait du capot du Vizio CT15: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'ordinateur portable et retirez tous les câbles d'alimentation.
    • Retirez les six vis cruciforme #0.
    • Retirez le capot.
  2. Remplacement des hauts parleurs du Vizio CT15, Batterie: étape 2, image 1 de 1
  3. Remplacement des hauts parleurs du Vizio CT15: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des hauts parleurs du Vizio CT15: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos doigts pour soulever la batterie et la retirer de l'ordinateur portable
  4. Remplacement des hauts parleurs du Vizio CT15, Hauts parleurs: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des hauts parleurs du Vizio CT15, Hauts parleurs: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le fil qui connecte les hauts parleurs à la carte mère.
  5. Remplacement des hauts parleurs du Vizio CT15: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des hauts parleurs du Vizio CT15: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatres vis cruciforme #0.
    • Retirez les hauts parleurs
  6. Remplacement des hauts parleurs du Vizio CT15: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des hauts parleurs du Vizio CT15: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des hauts parleurs du Vizio CT15: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez le côté plat d'un spudger pour soulever le clapet de retenue noir sur les connecteurs ZIF.
    • Retirez le câble plat des connecteurs ZIF.
    • Ces câbles ne sont pas connectés aux hauts parleurs, nous les débranchons seulement pour pouvoir retirer les fils qui sont dessous.
  7. Remplacement des hauts parleurs du Vizio CT15: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des hauts parleurs du Vizio CT15: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les bandes d'adhésif noir des fils des hauts parleurs et retirez les hauts parleurs de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexis Soule
Membre depuis le 02/11/18
413 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 374
