Introduction
Les capuchons du joystick de votre manette Xbox peuvent ne plus répondre ou devenir collants. Si cela se produit, il peut être nécessaire de les retirer pour les remplacer ou les nettoyer. Ce tutoriel vous apprendra comment accéder et remplacer les joysticks de votre manette sans fil Xbox One modèle 1708.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le cache du compartiment de la batterie vers le haut de la manette pour le retirer.
Soulevez la batterie rechargeable ou les piles pour les sortir du compartiment.
Insérez un outil d'ouverture en haut de la rainure et faites le descendre doucement le long de celle-ci.
Faites ensuite levier avec l'outil d'ouverture pour retirer délicatement la plaque latérale de la manette.
Répétez la procédure pour la seconde plaque latérale.
Only use a pry tool! The vibration motor wires are exposed and directly accessible from the side when opening. I attempted to open it with a small knife, expecting to be able to gently pry the clips open, accidentally sliced through my right motor’s wires.
Not a sharp of course.
If you have some Guitar picks laying around they work GREAT!
Décollez délicatement l'étiquette ou percez un trou en son centre pour accéder à la vis cachée au fond du compartiment de la batterie.
Dévissez les cinq vis Torx inviolables TR9 à l'arrière de la manette.
Since mine is out of warranty I just broke out the security nib with a 2.0 standard bit. Then used a T8 torx.
Fixez les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif.
Cela évitera que les moteurs ne tombent.
Retournez votre manette et soulevez délicatement la coque arrière afin de la retirer.
Retirez les joysticks de la manette.
Are the joystick potentiometers soldered to the mother board or just push fit, this guide doesn’t mention soldering so I’m assuming the latter?
Can you get genuine replacement joystick potentiometers as I’ve only seen cheap eBay type ones?
The actual joysticks themselves are soldered into the bottom motherboard.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
133 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
How about the square thing with the stick and hinges that the joystick is attached to? I think it’s called the Module. I have a joystick drift / drifting problem and that may help me out. Thanks.
Agreed. That’s actually the part I need to replace too. The module.
followed this guide to take the controller apart because I had a joystick that was sticking, my solution was to put some 3in1 oil on the module that was sticking and it seems to be working a lot better now.
@corytc and @tomchak I did replace the module, in general, you buy (Amazon or eBay) you will receive a module of 6 modules you need a multimeter and test each module interface, measure both resistances and subtract them, the one nearest zero is the module you will use since is the one with least drift from the factory.
Just disassemble it, turn upside down uses a solder remover and unsolder the old one, place the new one solder back, boom you are done.
Like you will need an iron solder with medium and thin tips, I used lead-free solder, so is a patience test, be careful with the wires from the rumbles, try not to unsolder them since is a thin wire and is difficult, like I have big hands so took me a while to solder back.
Just want to say the hardest part is carefully prying off the plastic covers on the handles. It’s also not necessary to remove the back cover for simply replacing the joysticks. Other than that, it’s very easy. I would guess this is rated at moderate difficulty simply due to the plastic covers.
Where can one get the replacement joysticks ?
