Aller au contenu principal
Remplacement des joysticks du GameStop GS3 GameCube Controller
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des joysticks du GameStop GS3 GameCube Controller, Joysticks: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des joysticks du GameStop GS3 GameCube Controller, Joysticks: étape 1, image 2 de 2
    • Desserrez et retirez les 6 vis situées à l'arrière du contrôleur à l'aide de votre tournevis cruciforme.
  2. Remplacement des joysticks du GameStop GS3 GameCube Controller: étape 2, image 1 de 1
    • Séparez soigneusement les couvercles supérieur et inférieur.
  3. Remplacement des joysticks du GameStop GS3 GameCube Controller: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des joysticks du GameStop GS3 GameCube Controller: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des joysticks du GameStop GS3 GameCube Controller: étape 3, image 3 de 3
    • Après la séparation, localisez le moteur de grondement qui est attaché au couvercle inférieur du contrôleur.
    • Desserrez et retirez les 2 vis qui maintiennent le moteur de grondement en place.
    • Soulevez et retirez le moteur de grondement du boîtier.
  4. Remplacement des joysticks du GameStop GS3 GameCube Controller: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des joysticks du GameStop GS3 GameCube Controller: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des joysticks du GameStop GS3 GameCube Controller: étape 4, image 3 de 3
    • Sur le capot supérieur du contrôleur, repérez la partie verte de la carte mère.
    • Desserrez et retirez la 1 vis sur le côté supérieur gauche de la carte mère verte.
    • Retournez la carte mère verte et attachée à la carte mère sera le c-stick jaune.
    • Fermement, mais avec précaution, retirez le c-stick et nettoyez autour de la zone avant de rattacher ou de remplacer le c-stick.
    • Après avoir nettoyé ou remplacé le c-stick, rattachez la pièce verte de la carte mère à la pièce orange de la carte mère.
  5. Remplacement des joysticks du GameStop GS3 GameCube Controller: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des joysticks du GameStop GS3 GameCube Controller: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des joysticks du GameStop GS3 GameCube Controller: étape 5, image 3 de 3
    • Enfin, desserrez et retirez les 2 vis situées sur la carte mère orange.
    • Tirez et retirez la carte mère du capot supérieur. Retournez ensuite la carte mère.
    • Localisez le joystick gris qui est attaché au côté gauche de la carte mère.
    • De la même manière que le c-stick jaune, retirez fermement mais prudemment le joystick gris et nettoyez la zone avant de rattacher ou de remplacer le joystick.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Gonsalves
Membre depuis le 10/20/16
226 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 6
Total : 939
