Aller au contenu principal
Remplacement des lentilles avant et arrière du Sony DCR-DVD 108
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des lentilles avant et arrière du Sony DCR-DVD 108, Démontage du boîtier du Sony DCR-DVD 108: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez toutes les vis de 4,3 mm du bas à l'aide d'un tournevis cruciforme J000. Il devrait y avoir sept vis (4 argentées, 2 noires).
  2. Remplacement des lentilles avant et arrière du Sony DCR-DVD 108: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis Phillips n ° 0 de 5 mm sur la face inférieure de l'écran LCD.
  3. Remplacement des lentilles avant et arrière du Sony DCR-DVD 108: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips n ° 0 de 2 mm derrière la batterie.
  4. Remplacement des lentilles avant et arrière du Sony DCR-DVD 108: étape 4, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle du DVD et retirez les 3 vis cruciformes de 4,3 mm. Y compris ceux dans les coins qui peuvent être cachés.
  5. Remplacement des lentilles avant et arrière du Sony DCR-DVD 108: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des lentilles avant et arrière du Sony DCR-DVD 108: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois toutes les vis retirées, vous pouvez ouvrir le boîtier de la caméra en toute sécurité à l'aide d'un spudger.
  6. Remplacement des lentilles avant et arrière du Sony DCR-DVD 108, Lentille avant et arrière: étape 6, image 1 de 1
    • Prenez la moitié de l'appareil photo contenant les deux composants de l'objectif et tournez la partie avant vers vous.
    • Retirez les quatre vis Phillips # 0 de 4,3 mm illustrées.
  7. Remplacement des lentilles avant et arrière du Sony DCR-DVD 108: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la lentille frontale et vérifiez la présence de «saletés», de taches. ou des rayures. Faites preuve de discrétion, si l'objectif semble trop endommagé, remplacez la pièce.
  8. Remplacement des lentilles avant et arrière du Sony DCR-DVD 108: étape 8, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur le boîtier de l'objectif pour exposer le canal du boîtier.
  9. Remplacement des lentilles avant et arrière du Sony DCR-DVD 108: étape 9, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité pointue d'un spudger en plastique, appuyez sur le loquet situé sur le côté du boîtier arrière de l'objectif.
  10. Remplacement des lentilles avant et arrière du Sony DCR-DVD 108: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des lentilles avant et arrière du Sony DCR-DVD 108: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois desserré, tirez doucement et retirez le boîtier de l'objectif. La lentille devrait maintenant être libre d'inspecter et de remplacer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elijah DeWolf
Membre depuis le 02/09/16
577 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 398
