Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des manettes L et R du Enhanced Wireless Controller
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des manettes L et R du Enhanced Wireless Controller, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des manettes L et R du Enhanced Wireless Controller, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des manettes L et R du Enhanced Wireless Controller, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle de la batterie en appuyant sur le levier situé sur le dessus du couvercle.
    • Appliquez une pression jusqu'à ce qu'il s'encliquette et retirez-le.
  2. Remplacement des manettes L et R du Enhanced Wireless Controller: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis à l'aide du tournevis J0.
  3. Remplacement des manettes L et R du Enhanced Wireless Controller: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des manettes L et R du Enhanced Wireless Controller: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture iFixit dans la couture et soulevez doucement la plaque de recouvrement.
    • Retirez le couvercle une fois qu'il est desserré.
  4. Remplacement des manettes L et R du Enhanced Wireless Controller: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des manettes L et R du Enhanced Wireless Controller: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des manettes L et R du Enhanced Wireless Controller: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis fixant la carte mère à l'aide du tournevis J00.
    • Retirez la carte mère.
  5. Remplacement des manettes L et R du Enhanced Wireless Controller, Manettes L et R: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des manettes L et R du Enhanced Wireless Controller, Manettes L et R: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des manettes L et R du Enhanced Wireless Controller, Manettes L et R: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez les bâtons L et R hors de la prise.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
20%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ayjah Montgomery
Membre depuis le 10/10/19
408 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2019 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G5
3 membres
11 tutoriels rédigés
21 commentaires
My controllers are drifting, What can i do after getting the joystick of to fix that.
MilesGDC - Réponse
i dont know i cleaned using plush sticks ( that usually go to ears that one ) i used that and isopropacol alcohoc 90%
it works for 2 weeks ( on me ) and now my Right analog stick is too Loose to wiggle there
BrunoS -
Where can I get replacement thumbsticks for this controller? Are they the same as the Switch Pro Controllers?
engelgott0972 - Réponse
i need replacement joy-sticks too
BrunoS -
I need a link for the thumbsticks too. Cant seem to find them anywhere and PowerA does no sell them nor is willing to help.
Brandon Kohl -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 150
Total : 14,664
