Introduction
Les deux microphones de votre MacBook se situent sur un seul câble, caché sous la carte logique. Utilisez ce guide pour remplacer le câble flexible et le microphone double.
Retirez les vis pentalobe P5 suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro :
Huit 3,1 mm
Deux de 2,3 mm
Retirez l'étiquette qui couvre le connecteur de la batterie.
Utilisez une spatule (spudger) ou une pincette pour faire levier sur les trois câbles d'antenne Airport de manière à les déconnecter de la carte Airport. Repliez un peu les câbles hors de votre champ de travail.
Retirez les quatre vis Torx T5 de 2,2 mm fixant les caches du connecteur de la nappe de la carte E/S.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les trois vis fixant le ventilateur droit sur la carte mère :
Une de 5,0 mm avec un épaulement de 2,0 mm de long
Une de 4,0 mm à large tête
Une de 4,4 mm
Décollez le cache en caoutchouc gauche du ventilateur et repliez-le pour qu'il ne vous dérange pas.
Retirez les deux vis Torx T5 de 2,2 mm fixant le cache du connecteur de la nappe du pavé tactile à la carte mère.
Enlevez le cache.
Les étapes suivantes détaillent la déconnexion de ces six connecteurs. Assurez-vous de lire chaque étape, car ces connecteurs sont construits différemment et se déconnectent différemment.
Nappe du microphone
Nappe du haut-parleur gauche
Nappe de données du clavier
Nappe du haut-parleur droit
Nappe de rétro-éclairage du clavier
Nappe de données de l'écran
Tout en tirant doucement sur le câble du microphone, poussez l'extrémité plate d'un spudger sous le câble, pour décoller l'adhésif le fixant au boitier.
Retirez le câble du microphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Dear Andrew,
Thank you so much for an amazing guide. The only trouble I have is sourcing the part. The only microphones I can find online are 2012-2013 compatible models.
Apple Part #:
923-0100
Manufacturer Part #:
821-1571-A
Are these the same part, and if not do you by any chance have a suggestion for finding the correct part number?
Best regards,
Rob
