Ce dont vous avez besoin
Commencez par retirer les deux vis du bas et la vis à l'intérieur de la salle des batteries. Une fois ceux-ci retirés, faites glisser la porte vers l'extérieur et le petit morceau de plastique avec la porte. Maintenant, saisissez l'objectif et retirez le corps du plastique, cela révélera l'intérieur de l'appareil.
Vous verrez une vis sur le dessus de l'appareil, vers l'avant, retirez cette vis. Ensuite, tirez sur les languettes en bas et en haut de l'objectif et tirez vers l'extérieur, cela retirera le boîtier de l'objectif du corps. Une fois retiré, retournez l'appareil sur le côté, en laissant l'écran LCD orienté vers le haut.
Retirez les vis reliées à la plaque de métal argenté, une fois terminé, retirez la plaque en tirant le dos vers le haut et en le poussant vers l'avant. Maintenant, retirez la vis directement au-dessus de l'écran LCD, cela détachera le plastique. Tirez doucement le plastique vers le haut, il sera connecté par des câbles en bas.
Cela révélera le câble épais, tirez soigneusement ce câble vers l'avant. Ensuite, retirez une dernière vis sur le dessus de l'appareil et retirez lentement la lentille. Vous remarquerez que le microphone est toujours connecté à l'objectif, il suffit de les sortir et l'objectif est éteint.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
