Aller au contenu principal
Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
    • Posez un iOpener chauffé à l'arrière du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  2. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 2, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse en bas de la coque arrière, aussi proche que possible du bord.
    • Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre la coque et le châssis interne.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer le tout pour continuer à ramollir l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche.
  3. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur droit pour trancher l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place afin que l'adhésif ne colle pas de nouveau.
  4. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 4, image 3 de 3
    • Introduisez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Faites attention au cours des prochaines étapes en coupant l'adhésif autour de la caméra arrière. Servez-vous seulement de la pointe du médiator pour éviter de salir l'objectif ou d'abîmer la caméra.
    • Prenez le médiator dans le coin inférieur gauche et faites-en glisser la pointe le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • Laissez votre outil dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
  5. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous avez du mal à couper l'adhésif, il a probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pour le réchauffer.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • Laissez-le dans le coin pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
  6. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 6, image 2 de 2
    • Introduisez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites-le glisser le long du bord droit pour finir de trancher l'adhésif.
  7. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez et ôtez la coque arrière.
    • Après avoir monté la coque arrière, appuyez fortement et constamment sur votre téléphone pendant plusieurs minutes pour que l'adhésif adhère correctement. Pour cela, posez-le sous une plie de livres lourds par exemple.
  8. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4, Déconnecter la batterie: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4, Déconnecter la batterie: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4, Déconnecter la batterie: étape 8, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pincette, décollez soigneusement et retirez la bande adhésive qui recouvre la carte mère et la batterie.
  9. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 9, image 2 de 2
    • Gardez la pincette pour décoller la bande adhésive noire du connecteur de la batterie et la replier de côté.
  10. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur de la batterie.
  11. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4, Batterie: étape 11, image 1 de 3 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4, Batterie: étape 11, image 2 de 3 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4, Batterie: étape 11, image 3 de 3
    • Saisissez la languette d'extraction du coin supérieur droit de la batterie avec une pincette.
    • Tirez sur la bande adhésive avec la pincette.
    • Assurez-vous de tirer sur la bande d'un mouvement horizontal, lent et constant. Il est recommandé d'enrouler la bande autour de la pincette pour l'empêcher de se déchirer.
    • Si une des bandes adhésives se déchire et que vous n'arrivez pas à la détacher complètement, servez-vous d'alcool isopropylique (>90 %) et/ou d'un iOpener chauffé pour ramollir l'adhésif. Quand l'adhésif est suffisamment mou, prenez un outil à levier, un médiator, un carte en plastique/à jouer ou une spatule, pour ôter soigneusement la batterie.
  12. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 12, image 1 de 3 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 12, image 2 de 3 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 12, image 3 de 3
    • Répétez la procédure avec la bande adhésive à côté de la nappe de la batterie.
  13. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 13, image 1 de 2 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 13, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un médiator pour soulever la batterie hors de son compartiment, jusqu'à ce que vous puissiez la saisir commodément.
  14. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 14, image 1 de 2 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 14, image 2 de 2
    • Enlevez la batterie.
    • Ne réutilisez pas une batterie endommagée ou déformée, cela pourrait être dangereux.
    • Ôtez tous les restes d'adhésif du châssis central et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux avant de poser une nouvelle couche d'adhésif.
  15. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4, Carte fille avec cache: étape 15, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme #00 (de 3 mm de long).
  16. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 16, image 1 de 2 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 16, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pincette, décollez et retirez le rectangle en mousse en haut de la carte fille.
  17. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 17, image 1 de 2 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 17, image 2 de 2
    • Soulevez et débranchez le câble d'antenne avec une pincette.
  18. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 18, image 1 de 2 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 18, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule pour débrancher le connecteur du moteur vibreur.
  19. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 19, image 1 de 2 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 19, image 2 de 2
    • Servez-vous de l'extrémité plate de la spatule pour soulever et déconnecter le connecteur de la nappe principale, à côté du connecteur du moteur vibreur.
  20. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 20, image 1 de 3 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 20, image 2 de 3 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 20, image 3 de 3
    • Soulevez le côté gauche du cache de la carte fille avec une pincette ou une spatule
    • Enlevez le cache de la carte fille, accroché à celle-ci.
    • Si vous souhaitez juste remplacer la carte fille, il suffit de la séparer du cache en plastique avec un médiator ou une pincette.
  21. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4, Modules des nappes et haut-parleur: étape 21, image 1 de 2 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4, Modules des nappes et haut-parleur: étape 21, image 2 de 2
    • Si vous avez juste l'intention de retirer le haut-parleur et/ou la nappe du bouton latéral gauche, avec le port de charge et le cache du haut-parleur, allez à cette étape.
    • Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe principale.
  22. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 22, image 1 de 2 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 22, image 2 de 2
    • Servez-vous de la pointe de la spatule pour soulever le haut-parleur hors de son compartiment.
  23. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 23, image 1 de 2 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 23, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pincette, soulevez et débranchez le connecteur supérieur du câble d'antenne.
  24. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 24, image 1 de 2 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 24, image 2 de 2
    • Prenez une spatule pour soulever et déconnecter la nappe principale de la carte fille.
  25. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 25, image 1 de 3 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 25, image 2 de 3 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 25, image 3 de 3
    • Insérez une pointe de la pincette dans l'interstice entre le support du câble d'antenne et le châssis central.
    • Défaites les clips le long du câble d'antenne à droite du châssis central. Pour cela, faites délicatement pivoter la pincette vers le côté jusqu'à ce que le support du câble se détache des clips.
  26. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 26, image 1 de 2 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 26, image 2 de 2
    • Décollez la nappe principale et détachez-la du châssis central avec une pincette.
    • Si vous avez du mal à séparer la nappe principale du châssis central, vous pouvez poser un iOpener sur l'écran pour décoller l'adhésif sous la nappe.
  27. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 27, image 1 de 2 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 27, image 2 de 2
    • Avec une pincette, retirez le module de la nappe principale, qui inclut le moteur vibreur et le microphone.
  28. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4, Haut-parleur: étape 28, image 1 de 2 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4, Haut-parleur: étape 28, image 2 de 2
    • Décrochez et ôtez la plaque métallique qui recouvre le cache du haut-parleur, en bas à gauche du téléphone.
  29. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 29, image 1 de 2 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 29, image 2 de 2
    • Décollez et retirez le rectangle en mousse sur le côté du haut-parleur.
  30. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 30, image 1 de 2 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 30, image 2 de 2
    • Retirez également le petit morceau en plastique entre le châssis central et le cache du haut-parleur.
  31. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 31, image 1 de 2 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 31, image 2 de 2
    • Soulevez le cache du haut-parleur avec une pincette.
    • Repliez le cache du haut-parleur vers le haut de façon à faire de la place pour retirer le haut-parleur au cours de la prochaine étape.
  32. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 32, image 1 de 2 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 32, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour soulever et retirer le haut-parleur de son compartiment.
  33. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4, Nappe du bouton latéral + port de charge: étape 33, image 1 de 2 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4, Nappe du bouton latéral + port de charge: étape 33, image 2 de 2
    • Avec une pincette émoussée, saisissez la nappe entre le port de charge et le cache du haut-parleur.
    • Sortez soigneusement le port de charge de son compartiment.
  34. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 34, image 1 de 2 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 34, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule pour débrancher la nappe du bouton latéral de sa prise sur le côté gauche de la carte mère.
  35. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 35, image 1 de 3 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 35, image 2 de 3 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 35, image 3 de 3
    • Servez-vous d'une pincette pour détacher les clips en plastique le long de la nappe du bouton latéral, sur la gauche du châssis central.
  36. Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 36, image 1 de 3 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 36, image 2 de 3 Remplacement des modules des nappes et du haut-parleur du Sony Xperia Z4: étape 36, image 3 de 3
    • Décollez la nappe du bouton latéral du châssis.
    • Si vous avez du mal à la décoller, vous pouvez poser un iOpener sur l'écran afin de ramollir l'adhésif qui tient en place la nappe.
    • Ôtez la nappe du bouton latéral, qui inclut le cache du haut-parleur et le port de charge.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 160 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 767 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 17
Total : 848
