Introduction
Tutoriel prérequis ! Consultez-le pour retirer ou remplacer les nappes d'interconnexion entre la carte mère et la carte fille (module de charge) de votre Samsung Galaxy Note10.
Outils
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Préparez un iOpener et posez-le sur le bord gauche de la coque arrière pendant une minute.
Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'espace.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
Insérez un deuxième médiator au même endroit que le premier et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche.
Laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
Préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur du téléphone pendant une minute.
Préparez un iOpener et posez-le sur le bord droit du téléphone pendant une minute.
Introduisez un quatrième et dernier médiator dans l'interstice du bord droit du téléphone et faites-le glisser vers le coin inférieur droit du téléphone pour couper l'adhésif.
Refaites tout le tour de la coque avec un médiator, dans un sens puis dans l'autre, pour finir de décoller l'adhésif. Refaites chauffer s'il reste de l'adhésif particulièrement tenace.
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis de 4 mm qui fixent la bobine de charge sans fil.
Tout en maintenant la plaque métallique repliée de côté, faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) sur le connecteur de la batterie afin de le débrancher.
Toujours avec la pointe de la spatule, débranchez le connecteur de la bobine de charge sans fil de sa prise sur la carte mère.
Soulevez le cache métallique pour bien le prendre en main.
Décollez la bobine de charge de l'appareil.
Ôtez la bobine de charge sans fil.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 5 vis de 4 mm qui fixent le haut-parleur.
Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher la nappe d'interconnexion principale de la carte mère.
Déconnectez la nappe d'interconnexion secondaire de la carte mère.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
