Introduction
Pour plus de précision, les trackpads et le pavé directionnel ne sont pas les mêmes. Ce guide sert à remplacer les coussinets en caoutchouc sous les boutons, pas les boutons eux-mêmes.
Ce dont vous avez besoin
Faite glisser le bouton de marche dans la position OFF et débranchez tous câbles.
Si vous avec une cassette de jeu à l'intérieur, retirez-la.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour desserrer les vis captives qui fixent le cache de la batterie.
Utilisez vos doigts pour lever la batterie par la languette du bord gauche et retirez-la.
Insérez le bord de la batterie avec les points de contact en l'inclinant légèrement (alignez les points de contact avec leurs encoches dans le compartiment) et appuyez pour mettre la batterie en place.
À l'aide d'un tournevis Y0 tri-point, retirez les six vis qui fixent le boîtier inférieur :
Quatre vis encastrées de 6,3 mm de long
Deux vis de 4,6 mm de long
En vous servant d'un tournevis cruciforme #00, dévissez les trois vis cruciformes #00 de 4 mm qui maintiennent la carte mère à la coque.
À l'aide de vos doigts, soulevez et retirez délicatement les pavés tactiles couvrant les éléments suivants :
Boutons « A » et « B »
Pavé de boutons de contrôle directionnel
Boutons « Démarrer » et « Sélectionner »
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
In the tools list, it says tri-point Y1, whereas in the description, it says to use a tri-point Y00. Which one is it really?
Weird to call them "track pads" when no one calls them that. In fact, if you google "gba sp track pads" this is the only result that comes up referring to them that way. It's nice of you to write a guide but if people can't find it because you're using weird nomenclature you won't be helping many people.
Track pads are usually touch sensitive pads for moving cursors around on a computer. These rubber pads are button membranes. "Rubber membranes" or "button membranes" is what you'd usually call them.
