Aller au contenu principal
Remplacement des piles de la Game Boy
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des piles de la Game Boy, Piles: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des piles de la Game Boy, Piles: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre Game Boy et retirez la cartouche.
  2. Remplacement des piles de la Game Boy: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des piles de la Game Boy: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des piles de la Game Boy: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un ongle (ou une petite pièce de monnaie) pour appuyer sur le loquet du cache de la batterie et retirer le cache.
    • Le loquet est un clip à ressort en plastique. Si votre Game Boy date de quelques années, faites attention car le plastique peut être cassant.
    • Lorsque vous remettez le cache en place, assurez-vous de placer ses deux languettes en plastique dans les fentes situées en bas du compartiment de la batterie avant de le remettre en place.
  3. Remplacement des piles de la Game Boy: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des piles de la Game Boy: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un ongle pour faire sortir chaque pile de la borne positive (+) pour les retirer.
    • Débarrassez-vous correctement des piles usées !
    • Retirez les piles de votre Game Boy si vous souhaitez la stocker pendant plus d'un mois environ.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Tramposch
Membre depuis le 06/24/10
2 234 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 membres
34 tutoriels rédigés
4 commentaires
This was a very helpful guide. I had no idea how to replace the batteries for my GameBoy, but thanks to this amazing and helpful guide, I was able to do so. The only issue that I have with this guide is that it did not explain how to properly dispose the used batteries. I ended up soaking them in gasoline and lighting them on fire because the colors look super pretty. Don’t breath the smoke though! I’m pretty sure the smoke is toxic?
Mentat - Réponse
I have struggled with this for 20 years. Thank you.
Igor Kolosha - Réponse
My problem was that I removed four batteries from my Game Boy Classic but only inserted three new ones. It didn’t work. An expert told me to also insert four new ones, it worked.
Akula - Réponse
Awesome! I finally know how!
Ethan Sligar - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 90
30 derniers jours : 232
Total : 21,076
