Introduction
Ce tutoriel décrit comment ouvrir un BaByliss i-Pro 45 pour changer ses piles.
Il faudra souder 3 piles AAA 1,2V à la carte mère.
Ouvrir l'appareil est une opportunité idéale pour le nettoyer de fond en comble. Sous la tête ou les lames, des poils peuvent être coincés.
Ce dont vous avez besoin
Retirer le capuchon en caoutchouc qui cache la vis
Retirer la vis sous le capuchon
Retirer deux vis sous les lames avec un tournevis Phillips long
Ouvrez les parties en plastique qui maintiennent le circuit en place
Soulevez depuis la queue de l'appareil
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
Personally, I have been using this hair clipper for many years and it works perfectly well. Today I have to replace the battery. Can anyone tell me what the battery model is and if I need to use a soldering iron to replace it?
It is mentioned above:
3x AAA 1.2V batteries with U-lips are required to be soldered onto the motherboard.
So yes, a soldering iron is required, and the battery must have lips (i.e. not the standard AAA batteries you can find in any shop).
Fuss -
