Aller au contenu principal
Remplacement des portes de la cartouches du Retro-Bit Retro Duo
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des portes de la cartouches du Retro-Bit Retro Duo, Portes de la cartouche: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des portes de la cartouches du Retro-Bit Retro Duo, Portes de la cartouche: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des portes de la cartouches du Retro-Bit Retro Duo, Portes de la cartouche: étape 1, image 3 de 3
    • Avec la console à son sommet. Retirez les quatre vis Phillips n ° 2 de 12 mm.
    • Il se peut qu’un autocollant recouvre une ou plusieurs des vis. Retirez-le avant les vis.
    • Basculez la console sur ses pieds, pincez près des ports AV / S et soulevez délicatement le capot supérieur.
    • Ne retirez pas complètement le capot supérieur. Un petit circuit imprimé à diodes électroluminescentes est connecté au circuit imprimé principal.
  2. Remplacement des portes de la cartouches du Retro-Bit Retro Duo: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des portes de la cartouches du Retro-Bit Retro Duo: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des portes de la cartouches du Retro-Bit Retro Duo: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la vis Phillips n ° 0 de 6 mm.
    • Soulevez le top case et mettez de côté.
  3. Remplacement des portes de la cartouches du Retro-Bit Retro Duo: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des portes de la cartouches du Retro-Bit Retro Duo: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des portes de la cartouches du Retro-Bit Retro Duo: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les huit vis Phillips n ° 0 10 mm.
    • Les portes des cartouches sont à ressort et peuvent apparaître.
  4. Remplacement des portes de la cartouches du Retro-Bit Retro Duo: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des portes de la cartouches du Retro-Bit Retro Duo: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez soigneusement le boîtier de la porte de la cartouche et mettez-le de côté.
  5. Remplacement des portes de la cartouches du Retro-Bit Retro Duo: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des portes de la cartouches du Retro-Bit Retro Duo: étape 5, image 2 de 2
    • Sortez les portes des cartouches du boîtier supérieur.
    • Gardez les bonnes portes de cartouche ensemble. Notez les numéros de porte et la position.
    • Les portes numérotées deux et quatre sont destinées aux cartouches NES.
    • Les portes numérotées trois sont destinées aux cartouches SNES.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Truong Vo
Membre depuis le 09/25/17
320 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 16
Total : 603
