Remplacement des ports USB 3.0 sur un Toshiba Satellite A205-S4577
Introduction
Passez à l'étape 1Si vous avez une carte mère compatible, un port USB 3.0 peut augmenter significativement les performances en lecture et en écriture lorsque vous utilisez un périphérique USB pour accéder à vos fichiers sauvegardés. Ce tutoriel vous montrera comment retirer l’ancien port USB 2.0 afin d’installer un nouveau port USB 3.0.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Repérez les deux loquets montrés sur la photo.
Faites glisser vers la droite le loquet de droite (indiqué « 1 »). Il restera dans sa position déverrouillée.
Faites glisser vers la gauche le loquet de gauche (indiqué « 2 ») et maintenez-le en place.
Retirez les quatre vis indiquées sur la photo à l’aide d’un tournevis cruciforme 00. De gauche à droite : vis à tête ronde de 6 mm, vis à tête plate de 3 mm, vis à tête ronde de 6 mm, vis à tête plate de 6 mm.
Repérez les vis indiquées sur l’image.
Retirez les quatorze vis à tête ronde de 6 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme 00.
Repérez les ports USB 2.0 dans le coin inférieur droit de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
