Introduction
Les ports USB du routeur sont utilisés pour connecter et transmettre des données à partir d'un autre appareil. Les ports USB défectueux peuvent être remplacés par l'équipement approprié. Ce guide vous montrera comment retirer un port USB soudé pour le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les antennes en les dévissant de la base.
Retournez l'appareil et localisez les quatre pieds en caoutchouc en bas.
Retirez les pieds en caoutchouc avec une pince à épiler
Localisez les ports USB des deux côtés de la carte mère du routeur. Il y a six points au verso où les ports USB sont soudés.
Appliquez soigneusement le fer à souder sur les six points à fondre pour souder. Toucher la carte mère avec la soudure peut endommager les circuits.
Une fois la soudure fondue et retirée, faites délicatement levier sur le port USB avec une spatule noire pour le séparer de la carte mère.
Confirmez que toute l'ancienne soudure a été retirée une fois le port USB déconnecté de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
