Aller au contenu principal
Remplacement des ports audio/USB du Toshiba Portege R500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des ports audio/USB du Toshiba Portege R500, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des ports audio/USB du Toshiba Portege R500, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que l’appareil est éteint pour éviter toute perte de données.
    • Faites glisser les deux loquets en position déverrouillée pour détacher la batterie.
    • Faites glisser le loquet sur la droite pour révéler la marque rouge. Le loquet sur la gauche a besoin d’être maintenu.
    • Tirez la batterie vers vous tout en maintenant le loquet de gauche.
  2. Remplacement des ports audio/USB du Toshiba Portege R500, Ports audio/USB: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les seize vis aux emplacements indiqués à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
  3. Remplacement des ports audio/USB du Toshiba Portege R500: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des ports audio/USB du Toshiba Portege R500: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez la partie inférieure du boîtier et retirez-la, afin d’accéder au port audio/USB.
  4. Remplacement des ports audio/USB du Toshiba Portege R500: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l’unique vis de 4 mm qui maintient les ports en place à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
  5. Remplacement des ports audio/USB du Toshiba Portege R500: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour débrancher la carte de sa source d’alimentation sur l’ordinateur portable. Il s’agit du connecteur avec la nappe blanche.
  6. Remplacement des ports audio/USB du Toshiba Portege R500: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la nappe du connecteur pour dégager la carte de l’ordinateur portable.
    • Soyez prudents lorsque vous rebranchez la nappe, cela peut être difficile.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
JRJones
Membre depuis le 04/19/13
169 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-19, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-19, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G19
3 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 1,000
