Aller au contenu principal
Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD, Ports de données AV et micro USB: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD, Ports de données AV et micro USB: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD, Ports de données AV et micro USB: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez votre tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les trois vis de 5 mm sur le dessus de la caméra.
    • Retirez le support métallique.
  2. Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 2, image 2 de 2
    • Faites pivoter la caméra pour afficher le bas de la caméra.
    • Retirez les quatre vis de 5 mm sur le côté inférieur de la caméra avec un pilote Phillips # 0.
  3. Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 3, image 2 de 2
    • Faites pivoter la caméra vers la gauche. Il y a une vis en haut à droite du support métallique que vous avez retirée à l'étape 1.
    • Retirez une vis de 5 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
  4. Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule en plastique pour dégager légèrement le panneau avant supérieur de la caméra du corps principal.
    • Faites glisser la partie supérieure de la caméra vers l'avant pour révéler plus de vis.
    • Ne séparez pas encore complètement la partie supérieure, car il reste des connexions de câbles.
  5. Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez la caméra sur le côté droit.
    • Tirez doucement la partie avant du corps principal pour exposer les connexions des câbles.
    • Tirer trop fort ou trop vite peut endommager le câble du connecteur ZIF.
    • Utilisez votre outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le point de connexion en toute sécurité.
    • Appuyez sur la languette avec l'outil d'ouverture en plastique, puis tirez sur le connecteur ZIF pour le détacher.
  6. Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez la caméra pour voir la face supérieure de celle-ci.
    • Retirez une autre vis de 5 mm avec votre tournevis cruciforme n ° 0 qui était auparavant recouvert par la partie supérieure avant.
  7. Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 7, image 2 de 2
    • Allez du côté du sous-sol de la batterie.
    • Utilisez votre tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les deux vis de 5 mm sur la base de la batterie de la caméra.
  8. Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 8, image 3 de 3
    • Faites pivoter la caméra vers le côté gauche, là où se trouve le port latéral.
    • Ouvrez la porte bâbord latérale.
  9. Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez trois vis de 5 mm à l'intérieur des ports latéraux à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
    • Commencez à soulever la partie gauche de la caméra du corps principal.
    • Ne retirez pas complètement la section pour le moment car il reste des connexions de câbles.
  10. Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 10, image 1 de 3 Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 10, image 2 de 3 Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 10, image 3 de 3
    • Faites pivoter l'appareil photo du côté de la batterie.
    • Écartez doucement le côté de la caméra avec seulement vos mains.
    • Ne tirez pas trop fort à cause du câble du connecteur ZIF.
    • Débranchez le câble ruban avec votre outil d'ouverture en plastique, de sorte que le côté gauche de la caméra puisse être retiré.
  11. Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 11, image 1 de 2 Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez une vis de 5 mm du côté de la base de la batterie avec le tournevis cruciforme n ° 0.
    • Retirez la base de la batterie de l'appareil photo.
  12. Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 12, image 1 de 2 Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 12, image 2 de 2
    • Faites pivoter la caméra vers le bas.
    • Retirez six vis de 5 mm avec votre pilote Phillips # 0 et le support de la carte de circuit imprimé devrait être libre.
  13. Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 13, image 1 de 2 Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 13, image 2 de 2
    • Insérez un outil Jimmy pour soulager la pression entre le support métallique et le couvercle en plastique.
    • Retirez la carte de port du bas de la caméra.
  14. Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 14, image 1 de 3 Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 14, image 2 de 3 Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez votre tournevis Phillips n ° 0 pour retirer une vis de 5 mm d'un côté du port.
    • De l'autre côté, déconnectez le métal de la carte de circuit imprimé du port en douceur.
  15. Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 15, image 1 de 2 Remplacement des ports de données AV et micro USB du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle métallique du port latéral.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 250
