Introduction
Si vous ne parvenez pas à terminer le transfert de données en raison d'une connexion lâche, ce guide vous montrera comment remplacer les ports AV et micro USB. Ces ports sont généralement poussés dans l'appareil et les contacts se cassent en raison de l'utilisation.
Pièces
Utilisez votre tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les trois vis de 5 mm sur le dessus de la caméra.
Retirez le support métallique.
Retournez la caméra sur le côté droit.
Tirez doucement la partie avant du corps principal pour exposer les connexions des câbles.
Utilisez votre outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le point de connexion en toute sécurité.
Appuyez sur la languette avec l'outil d'ouverture en plastique, puis tirez sur le connecteur ZIF pour le détacher.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
