Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim, Rouleau de disque: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim, Rouleau de disque: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim, Rouleau de disque: étape 1, image 3 de 3
      • Retournez votre console et enlevez l'autocollant de garantie situé à coté des trois ports.
      • Dévissez la vis de 5.0mm en utilisant un tournevis Torx T8.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 2, image 3 de 3
      • La console toujours retournée, soulevez les deux coins de chaque coté du capot inférieur jusqu'à entendre un grand clic.
      • Cela requiert un peu de force alors prenez votre temps.
      • Continuez en faisant glisser le capot vers l'arrière puis soulevez le.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 3, image 3 de 3
      • Dévissez la vis de 4.0mm située vers le coté droit en utilisant un tournevis cruciforme #00.
      • Il y a une petite flèche indiquant la vis désirée.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 4, image 2 de 2
      • Retournez à nouveau votre console, face avant vers vous.
      • Soulevez les deux coins frontaux du capot supérieur.
      • Comme précédemment avec le couvercle inférieur, cette étape requiert un peu de force.
      • Continuez en faisant glisser le capot supérieur vers l'arrière puis soulevez-le.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 5, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis maintenant la plaque de métal avec un tournevis Torx T8.
      • La vis de gauche mesure 2.4mm et celle de droite 3.1mm.
      • Retirez la plaque de métal.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 6, image 3 de 3
      • Dévissez la vis de 3.0mm qui maintient l'antenne en utilisant un tournevis cruciforme #00.
      • Soulevez l'antenne.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 7, image 1 de 1
      • Dévissez toutes les vis cruciformes en utilisant un tournevis cruciforme #00.
      • Dévissez la vis de 31.0mm en utilisant un tournevis Torx T8.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 8, image 3 de 3
      • Avec les plots en plastique soudés, utilisez des pincettes ou une pince à bec rond ou une spatule en métal pour arrondir les bords jusqu'à ce que le capot métallique puisse être soulevé.
      • Cela peut prendre du temps si vous utilisez seulement des pincettes ou une spatule en métal. La pince à bec rond peut être la solution optimale et la plus efficace pour cela.
      • Si vous insistez trop durant cette étape, vous pourriez rendre les plots en plastiques trop minces pour maintenir le capot métallique. Il pourrait bouger et produire des bruits de vibrations.
      • Lorsque vous effectuerez cette étape pour remonter votre console, essayez d'appuyer sur le dessus des plots en plastiques afin qu'ils puissent maintenir la plaque à nouveau.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 9, image 3 de 3
      • Soulevez légèrement le bloc d'alimentation aux endroits où il retient la plaque métallique.
      • Soulevez la plaque métallique puis retirez là du bloc d'alimentation.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 10, image 1 de 3 Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 10, image 2 de 3 Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 10, image 3 de 3
      • Dévissez les deux vis de 3.0mm avec un tournevis cruciforme #00.
      • Retirez la petite pièce de métal juste en la soulevant.
      • Retirez le lecteur de disque en le tirant vers le haut par l'arrière et en le faisant glisser ensuite.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 11, image 1 de 3 Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 11, image 2 de 3 Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 11, image 3 de 3
      • Pour enlever les rouleaux, tirez sur la barre de connexion blanche.
      • Ensuite, faites glisser le rouleau gauche hors du petit engrenage blanc.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 12, image 1 de 3 Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 12, image 2 de 3 Remplacement des rouleaux de disque de Playstation 4 Slim: étape 12, image 3 de 3
      • Pour remettre les rouleaux en position, commencez par connecter le rouleau de gauche sur l'engrenage blanc et poussez le jusqu'à entendre un clic.
      • Assurez-vous que le bout noir le plus gros soit en face de la petite barre de liaison blanche pour chacun des rouleaux.
      • Alignez les bouts de la petite barre de liaison blanche avec les trous sur le coté du rouleau de droite. Puis, abaissez le coté droit du rouleau de droite en premier afin de pouvoir assembler le rouleau de gauche à la petite barre de liaison blanche
      • Appuyez sur la petite barre de liaison blanche et le rouleau de droite jusqu'à entendre un clic.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Geronimal83 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Martinez
Membre depuis le 03/20/24
875 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Los Angeles, Team 46-64, Harris Spring 2024 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 46-64, Harris Spring 2024
CSULA-HARRIS-S24S46G64
1 membre
12 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Good write up! I was wondering if you could share a link to where you purchased your new rollers? I did not find any on the iFixIt parts list.
James Lankford - Réponse Partager
Hello James, thanks for viewing my guide! I apologize for not including a link to new rollers. During this guide, I only cleaned my rollers but if you are looking for a replacement, here is a link I found on ebay! Make sure to choose the option "1200/Slim/Pro" when purchasing as the PS4 slim uses this type of rollers instead of "1000/1100" (notice the visual differences). Feel free to look for any cheaper alternatives. I hope this proves to be helpful in restoring your console!
https://www.ebay.com/itm/176501013894?_t...
David Martinez - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 213
30 derniers jours : 1,072
Total : 23,973
