Aller au contenu principal
Remplacement des roulements de patins à roulettes
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des roulements de patins à roulettes, Roulements de roue: étape 1, image 1 de 1
    • Retirer la roue
    • Saisissez l'écrou avec la pince et tournez dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il soit desserré.
    • Retirez l'écrou et la roue de l'axe.
    • Essayez de ne pas perdre la rondelle (le petit disque métallique) entre le centre de l'essieu et la roue.
  2. Remplacement des roulements de patins à roulettes: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des roulements de patins à roulettes: étape 2, image 2 de 2
    • Retirer les roulements
    • Placez la roue partiellement sur l'axe de manière à ce qu'elle ne touche que le premier roulement.
    • Tournez la roue vers le bas pour libérer le roulement de sa douille.
    • Répétez cette étape pour les deux roulements.
  3. Remplacement des roulements de patins à roulettes: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des roulements de patins à roulettes: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des roulements de patins à roulettes: étape 3, image 3 de 3
    • Placer de nouveaux roulements à l'intérieur de la roue
    • Placez le roulement sur l'essieu avec le couvercle vers le bas.
    • Le couvercle de roulement est la pièce maîtresse en plastique ou en métal qui protège les billes d'acier de la saleté et de la crasse. C'est normalement une couleur différente du reste du roulement (par exemple, les nôtres sont rouges). Certains roulements ont des couvercles des deux côtés, auquel cas peu importe de quel côté ils font face.
    • Placez la roue sur l'axe et forcez-la sur le roulement. Cela forcera le roulement dans la douille.
    • Répétez ces étapes pour les deux roulements.
    • Assurez-vous que les deux couvercles de roulement sont orientés vers l'extérieur depuis le centre de la roue.
    • Si vous n'avez pas de nouveaux roulements, il existe un guide de nettoyage des roulements que vous pouvez utiliser pour remettre vos anciens comme neufs.
  4. Remplacement des roulements de patins à roulettes: étape 4, image 1 de 1
    • Remettez la roue sur l'axe
    • Pour vous assurer que la roue est orientée dans la bonne direction, assurez-vous que les autocollants sur la roue sont orientés vers l'extérieur.
  5. Remplacement des roulements de patins à roulettes: étape 5, image 1 de 1
    • Fixez la roue en place
    • Placez l'écrou sur l'axe.
    • Saisissez l'écrou avec la pince.
    • Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré. Il devrait y avoir un tout petit espace entre l'écrou et la roue.
    • Essayez de ne pas trop serrer l'écrou, sinon la roue risque de ne pas tourner efficacement.
    • Si l'une de vos roues ne tourne toujours pas aussi bien que les autres, vérifiez que les roulements sont bien placés dans leurs douilles.
  6. Remplacement des roulements de patins à roulettes: étape 6, image 1 de 1
    • Répétez les étapes 1 à 5 pour chaque roue
Toutes nos félicitations! Vous avez maintenant un nouveau jeu de roulements. Faites tourner ces roues correctement.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Philippe
Membre depuis le 02/10/16
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Colorado Springs, Team 5-1, Mcmichael Spring 2016 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 5-1, Mcmichael Spring 2016
UCCS-MCMICHAEL-S16S5G1
3 membres
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 99
Total : 22,859
