Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer les touches express d'une Wacom Intuos4.
Les touches express sont des boutons de la Wacom Intuos4 utilisés pour naviguer rapidement sur votre ordinateur tout en utilisant la tablette. Les clés express peuvent être cassées ou détruites par des dommages physiques.
Ce guide a été créé avec un modèle PTK-640 Wacom Intuos4. Différents modèles peuvent varier dans la conception.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil sur le dos et retirez les quatorze vis de 7,1 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.
Il y a une seule vis située sous chacune des pièces de jambe en caoutchouc. Utilisez un outil de shimmy pour retirer ces pièces afin d'accéder aux vis.
Soulevez le ruban jaune recouvrant les fils plats avec une pince à épiler.
Soulevez le clip en plastique noir retenant le fil plat au connecteur.
Tirez sur la languette en plastique blanc pour déconnecter le fil plat.
Faites cela pour les puces de clé express gauche et droite.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
