Introduction
Les touches à membrane du clavier peuvent se coincer ou cesser de fonctionner en raison de l'usure ou d'un mauvais entretien. Ce guide vous montrera comment remplacer les clés qui ont cessé de fonctionner.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis de 10 mm de long à l'aide de la tête cruciforme n° 1 qui se trouvent sous la béquille du clavier et juste à côté.
Retirez le support métallique situé directement sous le boîtier en plastique blanc.
Maintenant, la membrane cellulaire doit être exposée, soulevez doucement cette partie et assurez-vous que les tampons en caoutchouc sont tous intacts sur la membrane, sinon ramassez les tampons et mettez-les de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
