Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement des touches de fonctions du Sanyo VPC S1275
Vues: 3,4 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
26
Trente derniers jours :
97
Total :
3 382
Commentaires: 3
3 commentaires d'étapes.
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 10 - 15 minutes
Difficulté: Facile
Utilisez ce guide pour remplacer les touches de fonctions.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Remplacement des touches de fonctions du Sanyo VPC S1275, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
      • Faites glisser le couvercle de la batterie vers la droite jusqu'à ce que le couvercle se soulève.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement des touches de fonctions du Sanyo VPC S1275: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez et recyclez les vieilles piles.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement des touches de fonctions du Sanyo VPC S1275, Boitier: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des touches de fonctions du Sanyo VPC S1275, Boitier: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des touches de fonctions du Sanyo VPC S1275, Boitier: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez les six vis suivantes à l'aide du tournevis Phillips # 00:
      • Deux vis sur le côté gauche de la caméra.
      • Deux vis sur le côté droit de la caméra.
      • Deux vis au bas de la caméra.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement des touches de fonctions du Sanyo VPC S1275: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des touches de fonctions du Sanyo VPC S1275: étape 4, image 2 de 2
      • Ouvrez le logement de la batterie au bas de l'appareil photo en faisant glisser la porte vers la droite.
      • Retirez la seule vis de 4 mm en bas à droite à l'aide du tournevis Phillips # 00.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des touches de fonctions du Sanyo VPC S1275: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des touches de fonctions du Sanyo VPC S1275: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des touches de fonctions du Sanyo VPC S1275: étape 5, image 3 de 3
      • Insérez un spudger dans la couture en bas de la caméra.
      • Séparez doucement le boîtier arrière de l'avant de la caméra.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement des touches de fonctions du Sanyo VPC S1275: étape 6, image 1 de 1
      • Cette étape n'est nécessaire que pour le remplacement du boîtier et de la carte mère
      • À l'aide du tournevis cruciforme n ° 00, retirez la vis unique fixée au boîtier avant dans le coin supérieur gauche. Le boîtier avant doit se séparer facilement.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement des touches de fonctions du Sanyo VPC S1275: étape 7, image 1 de 1
      • Cette étape n'est nécessaire que pour le remplacement du boîtier.
      • À l'aide du tournevis cruciforme n ° 00, retirez la vis à l'intérieur du couvercle du compartiment à piles.
      • Faites glisser le couvercle de la batterie hors de la charnière.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement des touches de fonctions du Sanyo VPC S1275, Touche de fonctions: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des touches de fonctions du Sanyo VPC S1275, Touche de fonctions: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez la bande du jeu de fonctions en la soulevant de l'intérieur de la coque arrière.
      • La bande de fonctions est désormais libre de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Ariana Martinez
Membre depuis le 04/15/10
50 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G24
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 97
Total : 3,382
