Aller au contenu principal
Remplacement des touches du Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des touches du Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06, Panneau: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le clavier.
  2. Remplacement des touches du Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des touches du Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis JIS #1 du capot arrière.
  3. Remplacement des touches du Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des touches du Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06: étape 3, image 2 de 2
    • Faites levier à ces points avec un outil d'ouverture en plastique pour déclipser les deux moitiés du boîtier du clavier.
  4. Remplacement des touches du Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06: étape 4, image 1 de 1
    • Séparez les deux parties du panneau pour exposer la carte mère et les clés.
  5. Remplacement des touches du Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06, Touches: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des touches du Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06, Touches: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer chaque clé.
  6. Remplacement des touches du Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des touches du Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des touches du Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06: étape 6, image 3 de 3
    • Les touches espace, +, entrée, décalage, insertion et retour arrière ont toutes des parties métalliques qui peuvent rendre leur retrait un peu plus difficile.
    • Tirez ces touches sur le côté et vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marta Darmanyan
Membre depuis le 02/21/18
401 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 13
Total : 1,148
