Aller au contenu principal
Remplacement des touches du clavier du Acer Aspire One D250-1151
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des touches du clavier du Acer Aspire One D250-1151, Touches clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez l’ordinateur pour pouvoir accéder au clavier et à l’écran.
  2. Remplacement des touches du clavier du Acer Aspire One D250-1151: étape 2, image 1 de 1
    • N'appliquez pas trop de force pendant que vous retirez la clé, sinon le bord sous la clé sera abaissé pour empêcher son remplacement.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever la clé du côté droit jusqu'à ce qu'elle se détache.
    • Vous allez entendre un pop, c'est normal. Dans certains cas, la partie interne en plastique de la clé se détachera également.
  3. Remplacement des touches du clavier du Acer Aspire One D250-1151: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des touches du clavier du Acer Aspire One D250-1151: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des touches du clavier du Acer Aspire One D250-1151: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer les supports en plastique du clavier.
    • Les images deux et trois montrent l'orientation correcte des pièces en plastique et leur connexion.
  4. Remplacement des touches du clavier du Acer Aspire One D250-1151: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la pièce ronde en prenant les aisselles de la pièce circulaire dans les trous situés au centre de la pièce carrée.
    • Assurez-vous que la pièce circulaire s’adapte correctement à la pièce rectangulaire lorsqu’elle est à plat. Si cela ne fonctionne pas, la pièce circulaire fait face au mauvais sens et devra être retirée, retournée et reconnectée.
Ce processus devrait fonctionner pour toutes les touches du clavier
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Donny McKay
Membre depuis le 11/03/16
494 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 5-11, Williams Fall 2016 Membre de l'équipe Baylor, Team 5-11, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G11
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 40
Total : 4,110
