Aller au contenu principal
Remplacement des touches du clavier du Gateway KAV60 LT2016U
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des touches du clavier du Gateway KAV60 LT2016U, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des touches du clavier du Gateway KAV60 LT2016U, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des touches du clavier du Gateway KAV60 LT2016U, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Déverrouillez le loquet situé dans le coin supérieur gauche du Netbook.
    • La marque rouge sert à indiquer que la batterie à été correctement déverrouillée.
    • Retirez la batterie.
    • Lorsque vous travaillez sur du matériel électronique, il est toujours sage de débrancher la source d'alimentation avant de démonter l'appareil.
  2. Remplacement des touches du clavier du Gateway KAV60 LT2016U, Touches du clavier: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des touches du clavier du Gateway KAV60 LT2016U, Touches du clavier: étape 2, image 2 de 2
    • Chaque touche du clavier peut être remplacée.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique sous la touche à remplacer.
  3. Remplacement des touches du clavier du Gateway KAV60 LT2016U: étape 3, image 1 de 1
    • La touche peut être facilement retirée en appliquant une force sur l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que la touche se détache.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lydia Benjock
Membre depuis le 10/18/13
1 216 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G3
3 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 733
