Aller au contenu principal
Remplacement des touches du clavier du Motorola V60s
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des touches du clavier du Motorola V60s, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des touches du clavier du Motorola V60s, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des touches du clavier du Motorola V60s, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle de la batterie en poussant le levier de dégagement vers le haut du téléphone tout en soulevant le couvercle.
    • Mettez la couverture de côté.
  2. Remplacement des touches du clavier du Motorola V60s: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des touches du clavier du Motorola V60s: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en la saisissant près du fond et en la soulevant.
  3. Remplacement des touches du clavier du Motorola V60s, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des touches du clavier du Motorola V60s, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Dévisser les quatre vis dans les angles avec un tournevis T6.
    • Remarque: Les deux vis supérieures sont courtes et argentées. Les deux vis inférieures sont noires et longues.
  4. Remplacement des touches du clavier du Motorola V60s: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des touches du clavier du Motorola V60s: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des touches du clavier du Motorola V60s: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour soulever délicatement le châssis arrière. Coincer le spudger dans la fente entre le panneau arrière et le téléphone et soulever le.
  5. Remplacement des touches du clavier du Motorola V60s: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des touches du clavier du Motorola V60s: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des touches du clavier du Motorola V60s: étape 5, image 3 de 3
    • En partant du côté gauche du téléphone, retirez les boutons latéraux et mettez les de côté.
    • Note: Il devrait y avoir trois boutons. Un de chaque côté, et au dessus.
    • Remettez le téléphone à l'orientation de départ lorsque vous aurez terminé.
  6. Remplacement des touches du clavier du Motorola V60s: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des touches du clavier du Motorola V60s: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des touches du clavier du Motorola V60s: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le câble ruban orange en le soulevant avec un spudger.
  7. Remplacement des touches du clavier du Motorola V60s: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des touches du clavier du Motorola V60s: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour soulever la carte logique en coinçant l'outil entre la carte logique et le châssis puis en le soulevant afin de faire levier.
    • Remarque: Le câble ruban orange est fragile et peut se cassé facilement.
  8. Remplacement des touches du clavier du Motorola V60s, Touches du clavier: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des touches du clavier du Motorola V60s, Touches du clavier: étape 8, image 2 de 2
    • Insérez le spudger sous la nappe à boutons et soulevez la doucement, puis mettez la de côté.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Freeman
Membre depuis le 01/26/10
10 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G48
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 1,335
