Aller au contenu principal
Remplacement des touches en caoutchoucs du Sprint Sanyo RL-4920.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des touches en caoutchoucs du Sprint Sanyo RL-4920., Arrière du téléphone.: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone afin que l'écran soit orienté vers le bas.
  2. Remplacement des touches en caoutchoucs du Sprint Sanyo RL-4920., Enlevez la batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des touches en caoutchoucs du Sprint Sanyo RL-4920., Enlevez la batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez le levier gris vers le haut du téléphone.
    • Tirez sur la batterie et séparez-la complètement du téléphone.
  3. Remplacement des touches en caoutchoucs du Sprint Sanyo RL-4920., Visses: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des touches en caoutchoucs du Sprint Sanyo RL-4920., Visses: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez les 5 vis autour du boîtier arrière.
    • Utilisez une mèche à trois dents pour retirer les 5 vis
  4. Remplacement des touches en caoutchoucs du Sprint Sanyo RL-4920., Séparation des boitiers: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique et faites-le glisser autour du téléphone pour séparer l'avant et l'arrière du boîtier.
  5. Remplacement des touches en caoutchoucs du Sprint Sanyo RL-4920., Boitiers séparé.: étape 5, image 1 de 1
    • Séparez les deux cas.
  6. Remplacement des touches en caoutchoucs du Sprint Sanyo RL-4920., Le boitier avant.: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la carte mère du boîtier avant.
  7. Remplacement des touches en caoutchoucs du Sprint Sanyo RL-4920., Touches en caoutchouc.: étape 7, image 1 de 1
    • Les clés en plastique sont attachées à l'arrière du boîtier avant. Pour retirer les clés, retirez la pièce en plastique du boîtier avant à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Katherine Rieck
Membre depuis le 10/18/13
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Clemson, Team 13-5, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-5, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 10
Total : 127
