Aller au contenu principal
Remplacement des ventilateurs du MSI GE72 6QF
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des ventilateurs du MSI GE72 6QF, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des ventilateurs du MSI GE72 6QF, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est éteint et débranché (ne le rechargez pas).
    • Avec l'ordinateur portable fermé et retourné à l'envers, dévisser les dix-neuf vis Phillips # 1 de 5,5 mm qui maintiennent le capot arrière en place.
  2. Remplacement des ventilateurs du MSI GE72 6QF: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le lecteur optique hors de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement des ventilateurs du MSI GE72 6QF: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis situées le long du bord de la baie du lecteur optique.
  4. Remplacement des ventilateurs du MSI GE72 6QF: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des ventilateurs du MSI GE72 6QF: étape 4, image 2 de 2
    • A l'aide de vos doigts, dé-clipsez doucement les bords de tout les côtés du capot arrière.
    • Retirez prudemment le capot arrière.
  5. Remplacement des ventilateurs du MSI GE72 6QF: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des ventilateurs du MSI GE72 6QF: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez la seule vis Phillips # 1 de 5.5 mm en maintenant la batterie en place.
  6. Remplacement des ventilateurs du MSI GE72 6QF: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des ventilateurs du MSI GE72 6QF: étape 6, image 2 de 2
    • Prenez la batterie avec vos doigts et tirez-la doucement vers le haut et loin du reste de l'ordinateur portable.
  7. Remplacement des ventilateurs du MSI GE72 6QF, Ventillateurs: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des ventilateurs du MSI GE72 6QF, Ventillateurs: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des ventilateurs du MSI GE72 6QF, Ventillateurs: étape 7, image 3 de 3
    • Si vous remplacez seulement le clavier, vous pouvez vous rendre directement à l’étape n° 18, puis passer l’étape du retrait de la carte réseau WiFi. Le ventilateur CPU, le SSD M.2, la RAM et la carte réseau WiFi (indiqués en vert) se retireront avec la carte-mère, vous donnant ainsi accès au clavier.
    • Utilisez un tournevis Phillips # 1 pour enlever les dix vis de 5,5 mm.
    • Retirez les deux dernières vis Phillips # 1 de 5,5 mm et retirez les rondelles autour d'elles.
  8. Remplacement des ventilateurs du MSI GE72 6QF: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des ventilateurs du MSI GE72 6QF: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des ventilateurs du MSI GE72 6QF: étape 8, image 3 de 3
    • Débranchez les deux cordons d'alimentation du ventilateur à l'aide d'un spudger.
  9. Remplacement des ventilateurs du MSI GE72 6QF: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des ventilateurs du MSI GE72 6QF: étape 9, image 2 de 2
    • Continuez à utiliser le spudger pour séparer soigneusement les fils du cordon d'alimentation de l'ordinateur portable.
  10. Remplacement des ventilateurs du MSI GE72 6QF: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des ventilateurs du MSI GE72 6QF: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez complètement les ventilateurs du reste de l'ordinateur portable.
  11. Remplacement des ventilateurs du MSI GE72 6QF: étape 11, image 1 de 3 Remplacement des ventilateurs du MSI GE72 6QF: étape 11, image 2 de 3 Remplacement des ventilateurs du MSI GE72 6QF: étape 11, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Phillips # 00, enlevez les six vis de 5 mm.
    • Séparez les ventilateurs des couvercles de ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tanmay Kumar
Membre depuis le 04/17/17
458 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G4
4 membres
8 tutoriels rédigés
9 commentaires
I can't get the back case off the last bit of it is held on pretty tight. All the screws are out so how do I loosen it?
Aaron Carlston - Réponse
Where can I buy new fans?
Aschwin Versteegden - Réponse
Where do you buy the replacement fans
customgirl - Réponse
I need a link to buy the actual fan itself if you wouldn’t mind I’d greatly appreciate it
dylan davis - Réponse
EDIT: The only place I could actually find the fans were on walmart so Ill post the link here -> https://www.walmart.com/search/?query=ms... (I personally bought the blue one that was first I should get it by next friday and Ill try and remember to post if it works or not)
dylan davis -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 103
Total : 24,350
