Aller au contenu principal
Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One, Compartiment à piles: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le cache du compartiment à piles.
    • Retirez les piles.
  2. Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One, Poignées latérales: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One, Poignées latérales: étape 2, image 2 de 2
    • Nous vous recommandons d'utiliser une spatule (spudger) en nylon pour cette étape. Ici vous voyez une spatule en métal.
    • Saisissez fermement la manette pour démonter les poignées latérales. Introduisez une spatule dans la jointure des coques frontale et des poignées.
    • Faites levier pour soulever et éloignez la coque latérale de la coque frontale avec un mouvement de va-et-vient. Faites ceci tout le long de la jointure de la coque latérale.
    Start prying the side plate off underneath the trigger, this makes it easier to disconnect the other clips connecting the side plate to the backplate.
    Brandon - Réponse
    One you take it off, is it possible to click it back in?
    Aiden Bear - Réponse
    As long as you don’t exceed the couple tons you need to take it off you should be able to put it back.
    Brandon -
    I don’t have a squdger
    TimidFerret4982 Gaming - Réponse
    getting those handles back on seems impossible, they just dont fit as well, a gap remains even after snapping into place.
    Dont think ill be doing this in the future
    Spoutin Wyze - Réponse
    edit: wiggled the bo9ttom middlewith the handles off and somethign finally “clicked” into place for that extra 1/4 mm for the down arrow on my D-Pad to click back up into place!.
  3. Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One, Vis: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One, Vis: étape 3, image 2 de 2
    • Une vis est cachée au milieu de la manette, derrière le label.
    • Avec un tournevis, faites un trou exactement au milieu du label.
    • Vous pouvez aussi décoller le label si vous ne voulez pas le trouer.
    • Dévissez les 5 vis de 10 mm à l'arrière de la manette avec un tournevis Security Torx T8.
    i damaged my screws. how do i get the screws out?
    tenzin - Réponse
    wait. i just watched a video guide on ifixit's youtube channel about damaged screws. i'll try those methods.
    tenzin - Réponse
    It's a t8 or t9 security bit btw, I got the top two out with a regular T8, but the bottom two and middle needed a T9 Security bit.
    David Loper - Réponse
    All five faceplate/backplate screws in the controller I disassembled were T8 security fasteners.
    John Dziedzic - Réponse
    Am I doing something wrong because I got the tool it said I needed and got the middle screw out but the others have a bump or something in the center of the screw and it won't fit.
    kolton77 - Réponse
    The T8 is only good for the middle screw on my One S controller. The others require something bigger
    Matej Skelo - Réponse
    These requires SECURITY Torx bits (they have a cannulated hole in the driver). I don't believe the iFixIt branded driver is cannulated but you can buy a set of bits from DeWalt DWAX200 which is overkill but has what you need.
    jhighsmith - Réponse
    The driver that iFixIt sells is cannulated.
    jhighsmith -
    where do you get this dumb ass screw driver
    Jake Zweier - Réponse
    iFixit Store #IF145-027-3
    VauWeh - Réponse
    You can bypass it with a 1.5mm flathead.
    Marianne Sandling - Réponse
    thank you for this. worked for me
    Mr Anderson (Evolluisionist) -
    These screws required a T10, not T8.
    Armand - Réponse
    TR9. A $10 kit from Walmart has the bit/driver in it and extra goodies to make life simple.
    Matt Martin - Réponse
    As weird as it sounds, the top 2 came out for me with a flathead- but the bottom two and the middle one wont
    macybrooksevans - Réponse
    If you damage the middle part of the screws you can still take it out with the same screwdriver.
    Kev God - Réponse
    Thank-You :)
    Isaiah - Réponse
    needed a T8H, not easy to see.
    on a grey green xbox one controller
    Michael - Réponse
    On my 1708 controller there are two internal screws near the rumble motors that need to be removed with a T6 non security bit to remove the back cover.
    teeedubb - Réponse
  4. Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One, Coque arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez la coque arrière.
  5. Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One, Coque frontale: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la coque frontale.
  6. Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One, Carte mère supérieure: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One, Carte mère supérieure: étape 6, image 2 de 2
    • Vous pouvez laisser pendre les moteurs vibreurs hors de leur support.
    • Dessoudez les joints soudés tout en maintenant les fils noir et rouge contre le haut de la carte mère.
    • Dessoudez les fils noir et gris fixés à la partie supérieure de la carte mère.
    • Retirez les moteurs vibreurs et mettez-les de côté.
    • Lorsque vous utilisez le fer à souder, faites bien attention à ne pas endommager d'autres composants et à ne pas vous blesser.
    • Pour en savoir plus sur comment souder, cliquez ici.
    Steps 6-8 aren't completely necessary, and are very risky if you aren't good at soldering. It would seem the only reason to remove the motherboard and mess with all this soldering is just so you can reach both screws on the trigger in step 10. However, you can reach them already with a small-bodied screwdriver. Although you might have to rest the screwdriver on the black square processor to reach the bottom screw, it shouldn't damage the processor or motherboard to jimmy that screw out.
    Robert Rapier - Réponse
    like mentioned by ‘Robert Rapier’ you can skip the de-soldering in most cases,
    for example cleaning or changing the buttons is doable, but the grey and black wires are pretty short
    and wired through the inner case so it can get a bit fiddly and you have to be careful not to damage them in the process.
    If you have a soldering station around i would still recommend using it.
    yKekS Yzz - Réponse
    Thanks to above commenters. Can confirm I was able to do a button repair without soldering. Thank you all!
    Matt Hunt - Réponse
    If you peal back the Kapton tape mounting the grey/black wires there is enough play to maneuver all the boards for cleaning most of the buttons from a soda spill. Cleaning the dimple buttons on the mother board by immersion requires the de-solder...
    agzero - Réponse
  7. Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les 2 vis T6 de 7 mm situées près des emplacements des moteurs vibreurs.
    Are these just T6 screws or Torx security T6 that is cannulated?
    Kenan Vickstrom - Réponse
    The outer screws are security screws. The ones on the system boards are Torx.
    Rongwey -
  8. Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One: étape 8, image 1 de 1
    • Tenez fermement les côtés de la carte mère à mi-longueur.
    • Soulevez-la tout en la faisant légèrement osciller d'avant en arrière.
    • Il peut être nécessaire de tirer un peu fort sur la carte mère.
    Hola, como se instala el software a la nueva placa base ?
    MANSONN755 - Réponse
  9. Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One, Vibreurs des gâchettes: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif jaune maintenant les fils en place sur le devant de la manette.
  10. Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One: étape 10, image 1 de 3 Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One: étape 10, image 2 de 3 Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One: étape 10, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis hexagonales T6 de 7 mm situées sous les gâchettes.
  11. Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One: étape 11, image 1 de 1
    • Retirer les couvre-gâchettes.
  12. Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One: étape 12, image 1 de 1
    • Dessoudez les fils de la carte mère.
    • Retirez les vibreurs de leur emplacement et les fils en même temps.
    Perso après le remontage ça n'a jamais refonctionné ma manette détecte plus du tout les gachettes et jai changé les joysticks en même temps et eux non plus ne detecte plus….
    Tuto Free - Réponse
Pour réassembler votre manette, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tommy
Membre depuis le 01/22/15
1 909 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 membres
50 tutoriels rédigés
10 commentaires
After a drop onto tile flooring, the side clip of the outer handle snapped and got lodged into the trigger, causing it to only pull to 80% and go no further. Thanks for this breakdown.
solofrom303 - Réponse
My right trigger won't work on gta 5 and on other games it works
Devean Velasquez - Réponse
Very strange, Devean. That sounds more like a software problem than a hardware problem, if I had to guess. If you haven't already, maybe check to make sure that your control setup is correct.
Alternatively, see if you can find any other games that your RT doesn't work for, and see what they have in common with GTA - it might be that the trigger isn't registering as fully depressed, or only ever registering when fully depressed.
Liam Gow -
Trying to replace bumpers assembly and green sync button fell out can not figure how to put it back in.
Anthony Bembenek - Réponse
Do you know how to remove the plastic plate where the trigger rumble sits?
Angel Marban - Réponse
Could you not just pull the wires?
Spencer Alty - Réponse
How do you place the wires back onto the trigger rumble?
Timmy Sparkles - Réponse
Where would one buy the replacement trigger motors?
Jared Thicc - Réponse
Both wires fell out of one of the motors. How would I be able to fix this?
Abler e - Réponse
can this guide be reworked to add rumble feature to the powera fusion controller for nintendo switch?
Xavier Beck - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 53
30 derniers jours : 209
Total : 60,047
