Introduction
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre à remplacer le vibreur situé dans chaque poignée de votre manette.
Ce dont vous avez besoin
Saisissez fermement la manette pour démonter les poignées latérales. Introduisez une spatule dans la jointure des coques frontale et des poignées.
Faites levier pour soulever et éloignez la coque latérale de la coque frontale avec un mouvement de va-et-vient. Faites ceci tout le long de la jointure de la coque latérale.
Avec un tournevis, faites un trou exactement au milieu du label.
Dévissez les 5 vis de 10 mm à l'arrière de la manette avec un tournevis Security Torx T8.
Dessoudez les fils noir et rouge reliés au moteur et fixés sur la carte mère.
Pour remonter votre manette, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Hey I let my motor hang off when I was taking apart my controller and it tore off the motherboard on one side of my controller, is there a way to repair that?
Hi Mark,
Assuming that nothing beyond some solder came off with the wires, you can try resoldering the motor's wires back into place. Make sure to check exactly where they are meant to connect, and not to accidentally solder anything else on the board.
Liam Gow -
It would be nice to show the positioning of the motors in the frame since they are not symmetrical. The left one has a larger weight.
Where can I buy these rumble motors?
