Aller au contenu principal
Remplacement des vibreurs du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des vibreurs du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch, Démontage de la manette de jeu Beboncool pour Nintendo Switch: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des vibreurs du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch, Démontage de la manette de jeu Beboncool pour Nintendo Switch: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des vibreurs du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch, Démontage de la manette de jeu Beboncool pour Nintendo Switch: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer les poignées en plastique bleu des côtés du contrôleur.
  2. Remplacement des vibreurs du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des vibreurs du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les sept vis de 5 mm à l'arrière du contrôleur.
  3. Remplacement des vibreurs du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des vibreurs du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des vibreurs du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 3, image 3 de 3
    • Séparez délicatement les deux moitiés du contrôleur.
    • Au fur et à mesure que les deux couvercles se séparent, les boutons L1 et R1 tomberont librement du contrôleur. Assurez-vous de ne pas les perdre s'ils devaient sortir et tomber.
    • Assurez-vous de faire glisser les petits circuits imprimés hors des couvercles pour pouvoir séparer les deux moitiés
  4. Remplacement des vibreurs du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des vibreurs du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 3,5 mm qui maintiennent le circuit imprimé en place.
  5. Remplacement des vibreurs du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des vibreurs du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des vibreurs du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère du boîtier arrière avec les moteurs de vibration et les cartes de boutons attachés.
  6. Remplacement des vibreurs du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch, Vibreurs: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des vibreurs du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch, Vibreurs: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des vibreurs du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch, Vibreurs: étape 6, image 3 de 3
    • Localisez les deux points de soudure correspondant au moteur vibratoire malfonctionnel.
  7. Remplacement des vibreurs du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des vibreurs du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 7, image 2 de 2
    • Desolder les deux points de connexion correspondant au moteur de vibration dysfonctionnelle.
    • Une fois que la soudure a été suffisamment fondue, tirez délicatement les fils du point de soudure avec des pincettes.
    • Pour obtenir de l'aide pour les meilleures pratiques de soudage, consultez ce guide de soudure et de désoldering.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 157
