Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer ou remplacer les deux vis qui fixent l'écran de l'iPhone 12. Ce sont les seules vis situées à l'extérieur de l'iPhone. Elles ont la forme d'étoile à cinq branches, propre à Apple et qui nécessite un tournevis Pentalobe P2 spécifique pour les retirer.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 6,75 mm de long sur le bord inférieur de l'iPhone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
why is this a thing
This is perfect, thank you! I wasn’t sure I’d be able to do this repair, but with this expert guidance I have succeeded. I’m ready for level 3.
well done - would you like medal
someone just pointed out the fact it says to discharge the battery -
‘Caution: Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured. ‘
you are removing the 2 pentalobes, not anything ‘internal’
Do you sell the waterproof seals separately or are they included in the kit?
Heather Furnas - Réponse
Do you sell the waterproof seals separately or are they included in the kit? (I would like to know this as well.)
CaliforniaGunner - Réponse
