Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Apple a substitué les deux vis cruciformes en bas près du connecteur de dock par des vis Pentalobe 5 points.
Ce guide vous montre comment remplacer les vis Pentalobe par des vis cruciformes standards.
Ce dont vous avez besoin
Le Liberation Kit pour iPhone 4/4S contient:
Un tournevis Pentalobe 5 points
Un tournevis cruciforme #000
Deux vis "de libération" cruciformes de 3,6 mm
Etes-vous prêt à briser les chaînes de l'oppression du matériel et à libérer votre iPhone? C'est parti!
A l'aide du tournevis Pentalobe, retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm près du connecteur de dock.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
432 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
60%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
What do you do when you strip a screw
I also think I stripped one of the pentalobe screws,one came off the other was a problem from the start. How do you deal with a stripped pentalobe screw?
Hey there! Our Answers forum has a lot of great solutions to this problem! Check out these posts 3.6 mm Pentalobe screw is stripped, What to do when my iPhone pentalobe screws are stripped?, How can I remove a striped pentalobe screw? Good luck!
