Aller au contenu principal
Remplacement desSSD mSATA de l'Origin EON17-S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement desSSD mSATA de l'Origin EON17-S, SSDs mSATA: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrir un ordinateur peut être dangereux ; laissez-le refroidir pendant au moins 10 minutes après l'avoir arrêté et assurez-vous que l'alimentation électrique et la batterie soient débranchées.
    • Déconnectez tous les périphériques.
    • Déconnectez le câble d’alimentation.
    • Retournez l'ordinateur portable.
  2. Remplacement desSSD mSATA de l'Origin EON17-S: étape 2, image 1 de 2 Remplacement desSSD mSATA de l'Origin EON17-S: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez les deux loquets de verrouillage vers l'intérieur. L'un d'eux est monté sur ressort et devra être maintenu pendant le retrait de la batterie.
    • Retirez la batterie en poussant les loquets.
    • Pour remplacer le SSD dans la baie 1, continuez à l'étape 3.
    • Pour remplacer le SSD dans la baie 2, allez à l'étape 7.
    • Si vous n'êtes pas sûr du SSD que vous devez remplacer, suivez toutes les étapes restantes.
  3. Remplacement desSSD mSATA de l'Origin EON17-S: étape 3, image 1 de 3 Remplacement desSSD mSATA de l'Origin EON17-S: étape 3, image 2 de 3 Remplacement desSSD mSATA de l'Origin EON17-S: étape 3, image 3 de 3
    • Effectuer les actions suivantes de la mauvaise façon peut endommager votre disque dur et entraîner la perte de vos données. Songez à sauvegarder votre ou vos disques dur / SSD avant de continuer.
    • Retirez le cache en retirant les six vis avec un tournevis 3/32".
    • Retirez les vis situés en bas de l'ordinateur.
    • Retirez les vis situés au dos de l'ordinateur.
  4. Remplacement desSSD mSATA de l'Origin EON17-S: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le cache en le poussant et en le levant sans forcer.
  5. Remplacement desSSD mSATA de l'Origin EON17-S: étape 5, image 1 de 1
    • Une décharge électrostatique pourrais endommager votre ordinateur. Utilisez un bracelet antistatique quand vous réparez un ordinateur.
    • Enfilez le bracelet antistatique et fixez la pince crocodile à un solide morceau de métal à l'intérieur du boîtier.
  6. Remplacement desSSD mSATA de l'Origin EON17-S: étape 6, image 1 de 2 Remplacement desSSD mSATA de l'Origin EON17-S: étape 6, image 2 de 2
    • Vous verrez le SSD mSATA dans le coin inférieur droit de la zone où se trouvent les composants.
    • Retirez la vis située à l'extrême droite du SSD.
    • Le SSD va se soulever formant un angle.
    • Retirez le SSD en le tirant dans la direction vers laquelle le SSD est positionné.
  7. Remplacement desSSD mSATA de l'Origin EON17-S: étape 7, image 1 de 2 Remplacement desSSD mSATA de l'Origin EON17-S: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis qui maintiennent le cache de protection du disque dur pour révéler la deuxième baie mSATA.
    • Il y a deux clips sur ce couvercle, tirez-le fermement mais avec précaution pour le retirer sans les cassés.
  8. Remplacement desSSD mSATA de l'Origin EON17-S: étape 8, image 1 de 2 Remplacement desSSD mSATA de l'Origin EON17-S: étape 8, image 2 de 2
    • Retirer le disque dur SATA est nécessaire pour accéder à la seconde baie mSATA.
    • Retirer le disque dur en le faisant coulisser vers vous.
    • Une fois débranché de son connecteur, utilisez un tournevis pour le sortir de son emplacement.
  9. Remplacement desSSD mSATA de l'Origin EON17-S: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la petite plaque métallique rectangulaire protégeant la baie du SSD.
    • Retirez la petite vis à l'avant de la plaque.
    • Soulevez et retirez la plaque.
  10. Remplacement desSSD mSATA de l'Origin EON17-S: étape 10, image 1 de 2 Remplacement desSSD mSATA de l'Origin EON17-S: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la petite vis situé dans le coin supérieur gauche du SSD.
    • Retirez le SSD en le tirant dans la direction vers laquelle il est positionné.
Pour remontre votre appareil, faites tous ce que vous avez fait pour le démonter dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Caelan Langdon
Membre depuis le 09/29/15
125 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 15-2, Green Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-2, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S15G2
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 31
Total : 3,776
