Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le disque dur d'un Mac Mini avec un seul disque dur ou Fusion Drive fin 2014.
Ce tutoriel a été réalisé avec un Mac Mini Fusion Drive. Si votre Mac Mini ne dispose que d'un disque dur, sautez les étapes concernant le SSD PCIe et son connecteur.
  1. Le couvercle inférieur est clipsé sur trois supports de vis.
    • Le couvercle inférieur est clipsé sur trois supports de vis.
    • Faites levier, mais pas directement sur les supports de vis.
  2. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle inférieur vers le haut du Mac mini. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle inférieur vers le haut du Mac mini. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle inférieur vers le haut du Mac mini.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle inférieur vers le haut du Mac mini.
  3. Soulevez et retirez le couvercle inférieur. Soulevez et retirez le couvercle inférieur.
    • Soulevez et retirez le couvercle inférieur.
  4. Retirez les vis TR6 suivantes de la plaque d'antenne :
    • Retirez les vis TR6 suivantes de la plaque d'antenne :
      • Trois vis 4.1 mm
      • Trois vis 1.9 mm
  5. Ne pas enlever complètement la plaque d'antenne; elle est toujours connecté au Mac mini par un câble d'antenne. Avec les ports Entrées/Sorties en face de vous, retournez la plaque d'antenne vers la droite pour permettre l'accès au connecteur du câble d'antenne.
    • Ne pas enlever complètement la plaque d'antenne; elle est toujours connecté au Mac mini par un câble d'antenne.
    • Avec les ports Entrées/Sorties en face de vous, retournez la plaque d'antenne vers la droite pour permettre l'accès au connecteur du câble d'antenne.
  6. Retirez la vis T6 individuelle de 3.4 mm et la rondelle du câble d'antenne.
    • Retirez la vis T6 individuelle de 3.4 mm et la rondelle du câble d'antenne.
      • Veillez à ne pas perdre la rondelle lorsque vous enlevez la vis.
  7. Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur d'antenne vers le haut de son support sur la carte Airport. Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur d'antenne vers le haut de son support sur la carte Airport.
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur d'antenne vers le haut de son support sur la carte Airport.
  8. Retirez délicatement le câble d'antenne depuis l'interstice entre l'alimentation et le boîtier. Retirez délicatement le câble d'antenne depuis l'interstice entre l'alimentation et le boîtier.
    • Retirez délicatement le câble d'antenne depuis l'interstice entre l'alimentation et le boîtier.
  9. Retirer la plaque d'antenne du Mac mini.
    • Retirer la plaque d'antenne du Mac mini.
  10. Retirez les deux vis T6 12 mm du ventilateur.
    • Retirez les deux vis T6 12 mm du ventilateur.
    • Desserrez la vis T6 27 mm.
  11. Le connecteur du ventilateur est bloqué sous le bord du ventilateur, et ne peut pas être déconnecté tant que le ventilateur n'est pas déplacé. Ne retirez pas le ventilateur complètement. Soulevez le ventilateur vers le haut pour libérer la vis captive de son logement sur la carte.
    • Le connecteur du ventilateur est bloqué sous le bord du ventilateur, et ne peut pas être déconnecté tant que le ventilateur n'est pas déplacé.
      • Ne retirez pas le ventilateur complètement.
    • Soulevez le ventilateur vers le haut pour libérer la vis captive de son logement sur la carte.
    • Mettez de coté le ventilateur du SSD, jusqu'à ce que vous puissiez avoir accès facilement au connecteur du ventilateur.
  12. Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever vers le haut le connecteur du ventilateur. Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever vers le haut le connecteur du ventilateur.
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever vers le haut le connecteur du ventilateur.
  13. %Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 100,00 $US ou contenant un Pro Tech Toolkit !
    Parcourez notre boutique
    Vous avez déjà réparé quelque chose ? Vous êtes un génie.
    Partagez votre réparation avec le hashtag #ImAGenius
    Nous sommes tous des génies
  14. Retirez le ventilateur du Mac Mini.
    • Retirez le ventilateur du Mac Mini.
  15. Retirer la vis torx de 2,6 mm maintenant le support du connecteur du câble SATA.
    • Retirer la vis torx de 2,6 mm maintenant le support du connecteur du câble SATA.
  16. Retirer le support du connecteur du câble SATA. Retirer le support du connecteur du câble SATA.
    • Retirer le support du connecteur du câble SATA.
  17. Utilisez l'extrémité plate de la spatule (spudger) pour soulever le connecteur du câble SATA  hors de sa prise sur la carte mère. Utilisez l'extrémité plate de la spatule (spudger) pour soulever le connecteur du câble SATA  hors de sa prise sur la carte mère.
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule (spudger) pour soulever le connecteur du câble SATA hors de sa prise sur la carte mère.
  18. Utilisez la pointe de la spatule (spudger) pour déconnecter le câble du capteur IR de sa prise en le soulevant. Utilisez la pointe de la spatule (spudger) pour déconnecter le câble du capteur IR de sa prise en le soulevant.
    • Utilisez la pointe de la spatule (spudger) pour déconnecter le câble du capteur IR de sa prise en le soulevant.
  19. Retirez les deux vis T6 de 2.6 mm qui fixent la fixation du câble du SSD PCIe.
    • Retirez les deux vis T6 de 2.6 mm qui fixent la fixation du câble du SSD PCIe.
  20. Retirez la fixation du câble du SSD PCIe. Retirez la fixation du câble du SSD PCIe.
    • Retirez la fixation du câble du SSD PCIe.
  21. Retirez de sa prise le connecteur PCIe du SSD. Retirez de sa prise le connecteur PCIe du SSD.
    • Retirez de sa prise le connecteur PCIe du SSD.
  22. Retirez l'unique vis T6 de 16 mm qui fixe la carte mère.
    • Retirez l'unique vis T6 de 16 mm qui fixe la carte mère.
  23. Pour retirer la carte mère, les deux barres cylindriques de l'outil de démontage du Mac Mini doivent être insérées dans les deux trous entourés en rouge. N'insérez aucun autre outil dans ces trous, sous risque d'endommager la carte mère.
    • Pour retirer la carte mère, les deux barres cylindriques de l'outil de démontage du Mac Mini doivent être insérées dans les deux trous entourés en rouge. N'insérez aucun autre outil dans ces trous, sous risque d'endommager la carte mère.
    • Insérez l'outil de démontage de la carte mère du Mac Mini (Mac Mini Logic Board Removal Tool) dans les trous entourés en rouge. Assurez-vous que les extrémités soient en contact avec le boîtier sous la carte mère avant de procéder.
  24. Tirez avec précaution l'outil vers la carte E/S. La carte mère et l'ensemble de la carte E/S devraient légèrement glisser hors du boîtier extérieur. Cessez de pousser lorsque l'outil de démontage touche l'ouverture dans le boîtier arrière. Retirez l'outil de démontage de la carte mère du Mac Mini.
    • Tirez avec précaution l'outil vers la carte E/S. La carte mère et l'ensemble de la carte E/S devraient légèrement glisser hors du boîtier extérieur.
    • Cessez de pousser lorsque l'outil de démontage touche l'ouverture dans le boîtier arrière.
    • Retirez l'outil de démontage de la carte mère du Mac Mini.
  25. Tirez le connecteur du câble d'alimentation tout droit hors de sa prise sur la carte mère. Tirez le connecteur du câble d'alimentation tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez le connecteur du câble d'alimentation tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  26. Faites glisser avec précaution l'ensemble de la carte mère hors du Mac Mini, en tenant compte des câbles susceptibles de rester accrochés. Faites glisser avec précaution l'ensemble de la carte mère hors du Mac Mini, en tenant compte des câbles susceptibles de rester accrochés.
    • Faites glisser avec précaution l'ensemble de la carte mère hors du Mac Mini, en tenant compte des câbles susceptibles de rester accrochés.
  27. La prise de courant est sécurisée avec un petit clip de fixation métallique. Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer la pince de la prise de courant pour  l'enlever du Mac Mini. Lorsque vous remplacez le clip, enfoncez-le jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il devrait être sécurisé, même s'il n'y a pas de clic sonore.
    • La prise de courant est sécurisée avec un petit clip de fixation métallique.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer la pince de la prise de courant pour l'enlever du Mac Mini.
    • Lorsque vous remplacez le clip, enfoncez-le jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il devrait être sécurisé, même s'il n'y a pas de clic sonore.
  28. Pour sortir le bloc d'alimentation du boîtier, saisissez le connecteur de courant, qui fonctionne comme un verrou. Tournez le connecteur de courant de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tournez le connecteur de courant de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Pour sortir le bloc d'alimentation du boîtier, saisissez le connecteur de courant, qui fonctionne comme un verrou.
    • Tournez le connecteur de courant de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  29. Le verrou de la prise de courant devrait s'insérer dans la rainure juste au-dessus dans le boîtier.
    • Le verrou de la prise de courant devrait s'insérer dans la rainure juste au-dessus dans le boîtier.
    • Pendant le remontage, assurez-vous que l'alimentation est bien insérée dans la fente où le verrou s'enclenche avec la rainure.
  30. Retirez la vis T6 de 8 mm fixant le bloc d'alimentation.
    • Retirez la vis T6 de 8 mm fixant le bloc d'alimentation.
  31. Faites glisser l'alimentation hors du Mac Mini, en faisant attention à tous les câbles susceptibles de rester accrochés. Faites glisser l'alimentation hors du Mac Mini, en faisant attention à tous les câbles susceptibles de rester accrochés.
    • Faites glisser l'alimentation hors du Mac Mini, en faisant attention à tous les câbles susceptibles de rester accrochés.
  32. Retirez la seule vis T6 de 8 mm fixant la baie du disque.
    • Retirez la seule vis T6 de 8 mm fixant la baie du disque.
  33. Sortez la baie du disque hors du Mac Mini. Sortez la baie du disque hors du Mac Mini. Sortez la baie du disque hors du Mac Mini.
    • Sortez la baie du disque hors du Mac Mini.
  34. Retirez les quatre (deux de chaque côté) vis T9 de 6,5 mm, fixant le disque dur à la baie du disque. Retirez les quatre (deux de chaque côté) vis T9 de 6,5 mm, fixant le disque dur à la baie du disque.
    • Retirez les quatre (deux de chaque côté) vis T9 de 6,5 mm, fixant le disque dur à la baie du disque.
  35. Soulevez le disque dur et retirez-le de la baie du disque. Lors du remontage, assurez-vous d'insérer le câble du disque dur à travers la fente dans la baie. Lors du remontage, assurez-vous d'insérer le câble du disque dur à travers la fente dans la baie.
    • Soulevez le disque dur et retirez-le de la baie du disque.
    • Lors du remontage, assurez-vous d'insérer le câble du disque dur à travers la fente dans la baie.
  36. Soulevez la nappe et retirez délicatement l'adhésif protecteur noir qui se trouve en dessous et maintient le connecteur du câble SATA sur le disque dur. Enlever l’adhésif est essentiel, car sinon il y a un fort risque d’arracher du connecteur les contacts soudés sur la nappe. La force de rétention des contacts dans leur boîtier est très faible. Extrayez le connecteur du câble SATA du disque dur, en veillant à rester dans l'axe. Retirez délicatement les deux adhésifs carrés noirs (l'un visible sur l'image) des coins du disque dur et collez-les sur votre nouveau disque dur aux mêmes endroits.
    • Soulevez la nappe et retirez délicatement l'adhésif protecteur noir qui se trouve en dessous et maintient le connecteur du câble SATA sur le disque dur. Enlever l’adhésif est essentiel, car sinon il y a un fort risque d’arracher du connecteur les contacts soudés sur la nappe. La force de rétention des contacts dans leur boîtier est très faible.
    • Extrayez le connecteur du câble SATA du disque dur, en veillant à rester dans l'axe.
    • Retirez délicatement les deux adhésifs carrés noirs (l'un visible sur l'image) des coins du disque dur et collez-les sur votre nouveau disque dur aux mêmes endroits.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
568 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Lionheart
Membre depuis le 18/10/2012
355 342 Réputation
537 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Community
109 membres
7 766 tutoriels rédigés
124 commentaires
Hello, the following hard drive goes on the Mac Mini ??
http://www.sandisk.de/products/ssd/sata/...
schneiderschutzraum - Réponse
no problem. but if you can get a evo 850 or a pro for the 2014 is better
Carlos De Bernard -
Wow! Even though it cost a bunch ($1500 US), I'm glad I got the fully loaded (16G, I7, 2TB) Mac Mini. I guess when I can get a 4TB drive that someone can install (I have used MCE Tech for other upgrades), I might do that.
Martin Cohen - Réponse
All in all, this was a fairly terrifying process, however this guide was a massive help! Thankyou!!
geeksix - Réponse
Ordered kit which arrived very quickly from Germany to UK. Only problem with taking it apart was with the IR sensor was difficult to lift up and I ended up pulling the whole fitting off glued it back on but now have no working IR sensor or front light but everything else works fine. Swapped SLOW HDD for SSD and now my Mac MIni is flying.
Andrew - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 319
7 derniers jours : 2,203
30 derniers jours : 11,344
Total : 488,729
